Андрей 22
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 1998 г. - Глохнет Добавлено: 01 ноя 2013, 17:25 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 13:18 Сообщения: 13 Откуда: Гродно
Авто: alfa romeo 156 2.4 jtd
Плохо заводится ,поддымливает,расход топлива увелченный,тупит,не ровно работает,а теперь еще и глохнет на ходу как только дашь газу,и загорается сразу ошибка свечи накала! подскажите пожалуйста што нужно смотреть,и что нужно предпринимать???
slavinsku
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 01 ноя 2013, 18:19 |
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 13:56 Сообщения: 63 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
Для начала диагностика на компьютере, много чего обнаружишь интересного.
_________________ Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Alfa Romeo©
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 01 ноя 2013, 21:53 |
копм рулит)
Victor
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 01 ноя 2013, 23:35 |
Комп рулит однозначно! Но можешь из простого отсоединить фишку от датчика расходомера воздуха и сравнить работу движка без него. Возможно он причина всему. (возможно)
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 02 ноя 2013, 11:08 |
подключай комп....а расходомер лучше не отключай...один раз после таких манипуляций у челла здох расходомер окончательно)
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 02 ноя 2013, 17:15 |
отключал расходомер одинаково работает!
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 02 ноя 2013, 17:16 |
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 02 ноя 2013, 18:32 |
возможно как нибудь проверить расходомер???типа стенда?
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 02 ноя 2013, 22:09 |
Расходомер можно проверить как на холостом ходу, так и под нагрузкой, во время движения с подключенном диагностическим компом. Нужно видеть реальные значения, которые выдает Ваш расходомер и сравнить их с мануальными.
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 03 ноя 2013, 02:23 |
Андрей 22 писал(а): возможно как нибудь проверить расходомер???типа стенда? на фиат скане мона посмотреть пораметры расходомера ...и определить их отклонение.
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 03 ноя 2013, 22:41 |
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 05 ноя 2013, 12:32 |
купил диск и кабель фиатэкускан с диска не устонавливается!скачал с сайта определяет только аирбаги! что за херьня?
sermicro
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 05 ноя 2013, 19:10 |
Авто: Alfa-romeo 166
Андрей 22 писал(а): купил диск и кабель фиатэкускан с диска не устонавливается!скачал с сайта определяет только аирбаги! что за херьня? А не проще к спецам обратится ?
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 09 ноя 2013, 17:29 |
проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы! что это за ошибка?что нужно заменить?
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 09 ноя 2013, 21:56 |
Андрей 22 писал(а): проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы! что это за ошибка?что нужно заменить? Очень похоже на неисправность ДМРВ.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 09 ноя 2013, 23:16 |
Андрей 22 писал(а): проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы! что это за ошибка?что нужно заменить? ошибка висит постоянно? Что по параметрам расхода воздуха на ХХ?
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 11 ноя 2013, 15:27 |
пока висит ошибка! машина не заводится по двигателю больше нечего не пишит! что делать?
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 14 ноя 2013, 10:51 |
не заводится диагностика нечего не показала! что смотреть?
Андрей 22
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 15 ноя 2013, 12:16 |
как почистить регулятор давления топлива??
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г Добавлено: 15 ноя 2013, 12:57 |
Снимаешь регулятор давления топлива, разбираешь, снимаешь сеточку, чистишь последнюю, если она там есть, собираешь регулятор, возвращаешь все на свои места и проверяешь результат своей деятельности. Как снимать и где, что находится написано уже не один раз, ищем по форуму, 100% инфа такая уже есть.
