Всем доброго дня...
Сегодня тащился в пробке ооочень долго, из под капота ничего странного не замечал... пару раз спереди лёгкий "дымок" (только сейчас понял что это), который тогда был похож и списан на выхлоп впередистоящей машины. Датчик температуры был в норме (90).
Подъехал к работе, когда вылазил показался запах какой-то странный... открыл капот и ё-маё: весь бачок и под ним в антифризе... в бачке - на дне
Вентилятор крутился. Подключил компутер - температура двигателя так-же показывает 90-100.
Похоже что крышка была не до конца закручена...
1. Может ли быть весь сыр-бор из-за крышки?
Сейчас понимаю - нужно залить ОЖ, но скорее всего нужно выгнать воздух...
2. Как это сделать?
p.s.
на сколько я понял нужно выкрутить пробку на радиаторе и заливать ОЖ в бачёк....
вопрос: это та пробка?
и ещё вопрос... никогда не доводилось присматриваться, но теперь увидел трубку идущую "вникуда" под бачком... это так нужно? и что это за трубка?
