ledywax
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 11 сен 2013, 20:56 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 23:11 Сообщения: 37 Откуда: новополоцк
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
в альфе 156 если передние туманки не пашут то и задние не будут работать?
Внимательно читаем:
При написании заголовка новой темы в тех. разделе, обязательно указывать: марку авто, тип мотора и год выпуска! В этот раз исправил. Sprite
Заголовок сообщения: Re: Противотуманки!!! Добавлено: 11 сен 2013, 21:26 |
ledywax писал(а): в альфе 156 если передние туманки не пашут то и задние не будут работать? должны работать у них даже кнопки разные смотри проводку предохранители релюшки
ledywax
Заголовок сообщения: Re: Противотуманки!!! Добавлено: 11 сен 2013, 21:40 |
а где релюшки на задние туманки стоят?
PSS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 12 сен 2013, 11:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 16:25 Сообщения: 156 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTDM
Реле находятся в бардачке,с верху маленькая пластиковая крышка,я нашел там и предохранители и сами реле. У меня птф не работают например из за проблемы в фишке, на которой пошло разветвление на право и лево. Подергаешь - птф горят.
Gatzu
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 12 сен 2013, 19:32 |
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 19:25 Сообщения: 22 Откуда: Столбцы
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
На задние противотуманки нету реле....по схеме видно...нужно разбирать панель и смотреть у самого такая же проблема
_________________ Она не такая, как все...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 12 сен 2013, 20:49 |
для начала нужно лампочки проверить в фонариках вдруг перегорели  после землю а вот потом предохранитель кнопку и провода удачи в поисках
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 15 сен 2013, 05:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:18 Сообщения: 791 Откуда: Гомель
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Еще бывает плохой контакт лампы с самим цоколем(окислелась)убирается простой вдэхай и наждачкай. А перед. и зад.противотуманки работают не зависимо друг от друга
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Противотуманки!!! Добавлено: 09 окт 2013, 14:34 |
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 22:42 Сообщения: 98 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
vel0133bc2 писал(а): должны работать у них даже кнопки разные смотри проводку предохранители релюшки Тоже не работаю туманки ни передние, ни задние. Лампочки целы, предохранители тоже, даже контрольки на панели загораются, а вот сами туманки нет.
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 13 янв 2014, 11:55 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 03:43 Сообщения: 15 Откуда: Минск
у меня задние работают а передние нет!
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары Добавлено: 13 янв 2014, 12:01 |
По передним птф, смотреть шланги и фишки в бампере, там уж очень неблагоприятная среда для электрики, особенно, если не установлена защита...
