 Заголовок сообщения: Не работает клаксон в Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 17:08
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
Доброго всем времени суток. Решил поменять клаксон (а то мой уже гудел как игрушечная дудочка ). Купил на рынке новый (не Альфовский, от Волги).Поставил, проверил-гудит. Собрался прикручивать бампер, дай думаю ещё погужу, нажимаю-не гудит. Посмотрел предохранитель-перегорел.Поменял предохранитель, нажимаю-не гудит, релюха щёлкает,а гудка нету.Попробовал напрямую от аккумы-работает, а от кнопки не хочет. Что я мог сломать ? :?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает клаксон в Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 17:44
Проводку прозвони, проверь.
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 19:50
Проверил индикатором на выходе, нет напряжения. Перегорел провод что ли? А ещё, может ли из-за этого замкнуть блок управления двигателем? Потому что сразу после этого chek загорелся и не гаснет, обороты прыгают, на холостых глохнуть стала... или просто совпадение ??
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 03:21
Скорее совпадение. Хотя при монтаже/демонтаже бампера, возможно, зацепил провода какие... Раз от кнопки клаксона срабатывает реле, значит напряжение нужно искать после него.
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 20:54
Да вроде провода никакие не зацеплял...ладно хер с ним...всё равно решил двигло откапиталить, пускай разбираются )))
