 Заголовок сообщения: капиталка v6 2.5 стоит ли???
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 00:19
Авто: AR166V6
Всем привет, заболела движка... сразу говорю пока не вскрывалась и сам понимаю, что то говорить можно после вскрытия только- ситуация такая- 2 недели был стрёкот в двигателе= начинался после 3тыс оборотов- подумал гидрокомпенсатор, а потом уже и на холостых, ехал около 80 удар и глохну, пробую заводить не проворачивает.. сразу подумал что то с акумом- клемы пошевелил- заводить- завелась но какой то скрежет-скрип в двиге... на галстук и в гараж... что кто посоветует?- капиталка либо- покупка контрактника? и во сколько выльется капиталка, допустим там вкладыши и кольца?? + то что там по клапанам ещё будет...
 Заголовок сообщения: Re: капиталка v6 2.5 стоит ли???
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 16:55
скорее всего + будет шлифовка коленвала . по цене скорей всего будет тоже самое только при капиталке ты будешь знать точно состояние движка а контрактный это кот в мешке и дадут тебе месяц гарантии обмажут весь краской и даже грм посмотреть не сможешь месяц покатался а дальше как повезет . возможен вариант что у тебя будет два стукнутых движка и полное разочарование . хотя для начала попробуй узнать цену контрактника.
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 23:17
Без вариантов, нужно видеть масштабы "трагедии", после можно оперировать какими-либо цифрами, суммами. Сейчас вести разговор о возможных покупках чего бы то нибыло, в смысле запчастей, либо мотора в сборе - бессмысленно.
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 09:49
Разбирать и смотреть ...
Для пущего страху ;)
phpBB [video]
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 18:22
Авто: AR166V6
это понятно что понятно будет после вскрытия, я склоняюсь тоже в сторону капиталки т.к продавать машину не хочу.... самому реально сделать? руки более менее из нормального места)) или доверить лучше опытному спецу??
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 19:56
Реально сделать самому, если есть опыт в починке моторов, НО, прежде, чем заняться капиталкой нужно сопоставить стоимость испорченных деталей + работа специалиста, и стоимость б/у мотора целиком с работой по его установке.
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 14:09
Авто: AR166V6
да наверно проще отдать... 500уе за капиталку просят, нормально?? или нет?
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 14:48
только работа? или они на глаз определили что нужно менять?
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 15:03
Авто: AR166V6
да только работа- по движке- 500уе и что бы там ни было- + мои запчасти
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 15:47
и чтобы там нибыло смешной ты прям :)
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 16:12
Так, стоп, Maliby , давайте всё по порядку, а то мы тут уже не первый пост переливаем с пустого в порожнее.
Это все ваше предположение или делалось вскрытие и дефектовка деталей? Вы узнавали во сколько обходится ремонт Вашего мотора (только работа) + стоимость запчастей? Сколько стоит 2.6 v6 целиком и работа по его замене?
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 19:19
Авто: AR166V6
это предположение, что провернуло вкладыш, было предположение, что проскочил ремень и погнуло клапана... 500уе ну это как бы поменять вкладыши, шлифовка вала, и замена колец.... примерно это... так двиг на моторленде 9.2млн 1ой комплектности, + установка со снятием старого 300уе,+ 100уе масла фильтра антифриз если пойти дальше+ 300уе грм
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 23:12
Воооот, уже начинает кое что проясняться. Составим калькуляцию того, что уже имеем, т.е. просто замена двигателя без капиталки, итак: мотор + снять/поставить + фильтра, масла, ремни... + грм сервис + попутные работы; итого получается что-то в районе 2000$. Осталось узнать, что же там внутри покалеченного мотора, может его удастся реанимировать за меньшие деньги?
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 00:16
чел делал капиталку в среднем мах затрат2500 мин 1500.он потратил 2200.
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 15:01
Авто: AR166V6
да если менять клапана, гидрики- то выскочит конечно не малая сумма! будем разбирать смотреть что да как там! а так он заводится, на 30сек пробовали послушать. и вот что то со стороны дальней башки какой то скрип(
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 15:15
Вот зачем насиловать мотор, с каждом пуском, при такой неисправности, Вы только усугубляете и без того не простую жизнь двигателя после поломки, тем самым увеличивая стоимость ремонта.
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 23:39
Авто: AR166V6
это конечно всё понятно, приезжал типо спец :geek: который по звуку определил неисправность, ввиде провёрнутого вкладыша... буду уговаривать друга чтоб вскрывал, моторы делает..а этого что то боиться...
