OldNiger
Заголовок сообщения: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной ролик Добавлено: 04 июн 2013, 16:49 |
Была раздолбана резьба для болта, которым закручивается обводной ролик поликлинового ремня. При закручивании болт практически не держался, натяжением ремня ролик подворачивало, отверстие ещё больше разбивалось. С помощью проволоки и какой-то матери на сервисе пару раз болт удавалось "зажать", но надолго этого не хватало. Плюс получилось так, что ось ролика подвернулась настолько, что ремень стало сталкивать с ролика. Было принято решение нарезать в отверстии резьбу большего диаметра и вкрутить шпильку, на которую впоследствии накручивать ролик. В итоге вышло так, что ось вкрученной шпильки так же не перпендикулярно двигателю, ремень слетает ещё больше. Соответственно, вопрос: может кто с таким сталкивался и знает что посоветовать? Может кто знает, та часть в виде плиты (как бы её назвать?), во что вкручивается этот ролик (и вроде ещё к ней генератор крепится), она снимается отдельно от двигателя (или это уже часть двигателя)? Вобщем, буду раз любой информации и в особенности картинкам этой части двигателя. З.Ы. Пока заказал ремень от машины без кондишена, поставлю временно его. Но проблему надо решить. З.З.Ы. Не получилось прикрепить картинку, так что ссылка: http://hkar.ru/gbDj
AleksWins
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 04 июн 2013, 17:37 |
Зарегистрирован: 05 май 2013, 23:48 Сообщения: 25 Откуда: Жодино
Была у меня такая хрень, сочувствую тебе друг. Идея со шпилькой хороша, но, в данном решении мне кажеться логично было бы снять движоки на спец станке нарезать нормальную резьбу, дабы все было чин по чину. ПЫ.СЫ, У меня вопрос решился после обрыва ГРМ =))))
Graver
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 06 июн 2013, 18:50 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 19:55 Сообщения: 33 Откуда: Брест
Авто: A-R 156 sel
Привет закрути шпильку на резьбовой клей потом выпрями молотком, проверь уголком. Должно прокатить. Когда снимешь дрыг переделаешь.
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 07 июн 2013, 13:00 |
Graver писал(а): Привет закрути шпильку на резьбовой клей потом выпрями молотком, проверь уголком. Должно прокатить. Когда снимешь дрыг переделаешь. Стремаюсь бить по шпильке, когда она вкручена в аллюминий. Делал так: открученную шпильку гнул, вкручивал, смотрел хватает ли угла. После подбора угла шпильку закручивал на резьбовой клей, чтобы сама шпилька в дальнейшем не провернулась и выгиб не стал в другую сторону. Пока держится.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 08 июн 2013, 00:19 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Я конечно не снимал сам, но мне кажется что эта хрень алюминиевая должна сниматься, правда надо и гену снять и насос ГРУ, гемора много... А если шайбу на конус сточить и подложить?
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 09 июн 2013, 12:05 |
Ivan-T писал(а): Я конечно не снимал сам, но мне кажется что эта хрень алюминиевая должна сниматься, правда надо и гену снять и насос ГРУ, гемора много... А если шайбу на конус сточить и подложить? Не понял как шайба может помочь?
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 09 июн 2013, 22:22 |
Авто: 145 1.4 T.S.
OldNiger писал(а): Не понял как шайба может помочь? Ну шайбу на конус сточить, то есть к примеру шайба с одной стороны толщиной будет 1 мм с другой 3 мм. Но это естественно если он не совсем криво стоит.
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 10 июн 2013, 10:09 |
Ivan-T писал(а): OldNiger писал(а): Не понял как шайба может помочь? Ну шайбу на конус сточить, то есть к примеру шайба с одной стороны толщиной будет 1 мм с другой 3 мм. Но это естественно если он не совсем криво стоит. Ось шпильки при этом не меняется, следовательно, ролик все так же косо стоять будет.
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 10 июн 2013, 11:19 |
А сколько денег стоит этот злосчастный ролик с площадкой? Может есть смысл поставить все новое?
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 10 июн 2013, 18:59 |
Sprite писал(а): А сколько денег стоит этот злосчастный ролик с площадкой? Может есть смысл поставить все новое? Поэтому и спрашиваю что это за хрень (в которую вкручивается болт, держащий ролик), снимается ли она, и если да, то как. Дело ведь не в ролике... Может быть это она, обозначенная SGR.1003 на картинке? http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=0&Unit=1
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 11 июн 2013, 01:39 |
OldNiger писал(а): Sprite писал(а): А сколько денег стоит этот злосчастный ролик с площадкой? Может есть смысл поставить все новое? Поэтому и спрашиваю что это за хрень (в которую вкручивается болт, держащий ролик), снимается ли она, и если да, то как. Дело ведь не в ролике... Может быть это она, обозначенная SGR.1003 на картинке? http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=0&Unit=1 OldNiger, какой из элементов показанный на рисунке у тебя проблемный?
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 11 июн 2013, 12:10 |
Sprite писал(а): OldNiger писал(а): Sprite писал(а): А сколько денег стоит этот злосчастный ролик с площадкой? Может есть смысл поставить все новое? Поэтому и спрашиваю что это за хрень (в которую вкручивается болт, держащий ролик), снимается ли она, и если да, то как. Дело ведь не в ролике... Может быть это она, обозначенная SGR.1003 на картинке? http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=0&Unit=1 OldNiger, какой из элементов показанный на рисунке у тебя проблемный? Моё на рисунке. Винт 8 во что вкручивается? В том и проблема.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 12 июн 2013, 00:35 |
Авто: 145 1.4 T.S.
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 13 июн 2013, 10:53 |
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 13 июн 2013, 16:53 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Ну можно сверлильный станок найти у какого нибудь знакомого. По крайной мере у нас в газете полно объявления плана "токарные, фрезерные, сверловочные работы".
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 15 июн 2013, 23:20 |
Авто: 145 1.4 T.S.
И это точно она, сегодня смотрел на нее на машине, она достаточно большая, алюминиевая, ее хорошо видно если снять кожух ГРМ
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: А-Р 156 1.8 бенз 2000 г.в. - Криво становится обводной р Добавлено: 16 июн 2013, 12:26 |
Ivan-T писал(а): И это точно она, сегодня смотрел на нее на машине, она достаточно большая, алюминиевая, ее хорошо видно если снять кожух ГРМ Ещё раз спасибо. Пока шпилька установлена моим способом. Понадобится поменять - по крайней мере буду знать с чего начинать.
