Alco
Заголовок сообщения: Шипение при открытии крышки бензобака - неисправность? Добавлено: 31 май 2013, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 май 2013, 13:25 Сообщения: 2 Откуда: Витебская обл.
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
При откручивании крышки бензобака слышен звук засасываемого воздуха, я так понимаю не работает система вентиляции. Кто сталкивался, подскажите как решали вопрос. Или, хотя бы, где находится абсорбер(наверное дело в нем?). Alfa Romeo 156 2.0 TS
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 31 май 2013, 14:19 |
а чем это тебе мешает? что не так? адсорбер находится под крылом с правой стороны по ходу движения клапан адсорбера на впускном коллекторе с низу . интересно в чём проблема ? у меня вроде тож также но я не заморачиваюсь всё работает нормально
Alco
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 10:08 |
Да я думал мало ли, так ведь не должно быть, но раз такое дело, тоже не буду заморачиваться. Спасибо за ответ.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 17:04 |
Alco писал(а): Да я думал мало ли, так ведь не должно быть, но раз такое дело, тоже не буду заморачиваться. Спасибо за ответ. из бака выходят три трубки 1 подача 2 обратка 3 подключена к впускному коллектору (при раб. моторе сосёт пары из бака) сколько альф не встречал - у всех при откручивании крышки слышно шипение, я думаю это нормально!
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 21:19 |
ROMA GTV писал(а): Alco писал(а): Да я думал мало ли, так ведь не должно быть, но раз такое дело, тоже не буду заморачиваться. Спасибо за ответ. из бака выходят три трубки 1 подача 2 обратка 3 подключена к впускному коллектору (при раб. моторе сосёт пары из бака) сколько альф не встречал - у всех при откручивании крышки слышно шипение, я думаю это нормально! рома извиняюсь а где в 156 ты видел обратку? и вентиляция бензобака подключена к впуску через клапан который открывается мозгом
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 21:29 |
ROMA GTV писал(а): Alco писал(а): Да я думал мало ли, так ведь не должно быть, но раз такое дело, тоже не буду заморачиваться. Спасибо за ответ. .....сколько альф не встречал - у всех при откручивании крышки слышно шипение, я думаю это нормально! Вот-вот, у меня в 156 шипело, у товарища шипело и сейчас шипит..... Можно сделать вывод, что так надо )))) А можно слегка не докручивать, делают так, точно знаю......
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 21:30 |
Хотя неправильно всё это... Неправильно.....
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 21:33 |
_Dedda__ писал(а): Хотя неправильно всё это... Неправильно..... тебе поговорить нескем? иди ка ты в скайп в клубную ветку там тебя радосно встретят И вопрос ГДЕ модераторы?
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 21:38 |
vel0133bc2 писал(а): _Dedda__ писал(а): Хотя неправильно всё это... Неправильно..... тебе поговорить нескем? иди ка ты в скайп в клубную ветку там тебя радосно встретят И вопрос ГДЕ модераторы? А я тебя напрягаю? В чём дело?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 22:06 |
vel0133bc2 писал(а): ROMA GTV писал(а): Alco писал(а): Да я думал мало ли, так ведь не должно быть, но раз такое дело, тоже не буду заморачиваться. Спасибо за ответ. из бака выходят три трубки 1 подача 2 обратка 3 подключена к впускному коллектору (при раб. моторе сосёт пары из бака) сколько альф не встречал - у всех при откручивании крышки слышно шипение, я думаю это нормально! рома извиняюсь а где в 156 ты видел обратку? и вентиляция бензобака подключена к впуску через клапан который открывается мозгом бедную 156-ю оставили без обратки!!! много придирчивых развелось, два или три там шланга - один из них один фиг служит для того, что я описывал выше и он существует во всех инжекторных авто для одной цели, а что его открывает уже не важно вопрос существовал и я попытался на него ответить и при чём тут модераторы, форум для того и существует, чтобы общаться и поправлять чьи-то ошибки! а ты если умный очень отвечай нормально и разьесняй по человечески для нас "тупых" почемуто люди из Витебска звонят и обращаются ко мне, (а не к всезнайке, который то и дело вставляет свои пять копеек) с проблемами, которые не могут сами решить и мы общими силами находим выход из сложившейся ситуации
Последний раз редактировалось ROMA GTV 03 июн 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 22:08 |
Рома, 5+
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 22:12 |
vel0133bc2, злой ты ))
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 22:27 |
_Dedda__ писал(а): vel0133bc2, злой ты )) зато ты добрый абы потрындеть
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 03 июн 2013, 22:31 |
РОМА ты не прав
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака Добавлено: 04 июн 2013, 00:14 |
vel0133bc2 писал(а): _Dedda__ писал(а): vel0133bc2, злой ты )) зато ты добрый абы потрындеть На то он и ФОРУМ.... Без обид, земеля...
