retox
Заголовок сообщения: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 00:01 |
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 17:14 Сообщения: 6 Откуда: Минск
Авто: 156-166 ;)
Доброго времени суток. Закипает альфа 166 2,5 на холостую. Температура 110, выше не проверял – в расширительном бачке уже все бурлит. В движении все более-менее – чем больше скорость, тем ниже температура (т.е. при 80 км/ч и выше – температура стабильно держится 90). Помпа живая. Термостат работает, патрубки до и после него горячие. Радиатор тоже горячий. Не всегда включается вентилятор – но в состоянии ли он «удерживать» положенные 90? Развоздушка/промывка радиатора (радикально – его замена)? Датчик ОЖ?
Сори, если дублирую - вкуривал соответствующие разделы, но решил спросить совета по своему случаю…
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 09:42 |
что значит не всегда включается? включается ли первая скорость? вторая? подключали ли к компьютеру узнать какая температура приходит в эбу двигателя?
retox
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 10:06 |
Авто: 156-166 ;)
По компу пишет 100 градусов. Датчик ОЖ?
Serge
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 11:25 |
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 12:05 Сообщения: 32 Откуда: Лида
Авто: Alfa Romeo 164 2,0T.S.
Точно такая же беда и у меня на альфе 164. Если бы кто разъяснил, было бы не худо
dimon_3137
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 13:42 |
Авто: alfa romeo 166
у меня дело было в помпе то есть крыльчатка с трещиной была и только на скорости оно боле менее вращалась
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 20:01 |
Советую проверить заодно терморезистор. Как вариант мог приставиться.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 21:01 |
ЕСли на скорости температура падает - то радиатор по всей видимости со своей задачей справляется. Термостат судя тоже открывается в нужный момент. Остались вентелятор, помпа и датчик температуры ОЖ.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 29 май 2013, 23:07 |
А у меня соты повысыпались. надо покупать радиатор новый. тоже на городском режиме начинает закипать. и на холостом тоже самое. И антифриз менялся, и термостат новый стоит. И радиатор вымывался так что уж лучше наверное и не вымыть. Может у тебя тоже соты поотпадали?
retox
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 05 июн 2013, 00:44 |
Авто: 156-166 ;)
Итог истории такой: заменили радиатор и реостат ибо не включалась 1-ая скорость вентилятора несмотря на щелчки реле (а с компа все работало исправно). Сейчас обкатываю. Надеюсь этим все и закончится. Antik-prisadka, радиатор вообще печальный был (могу скинуть фото) - область вне вентилятора была светлоголубого цвета и рассыпалась от малейшего прикосновения... Всем спасибо за участие!
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 05 июн 2013, 20:18 |
Во во. И я про то же. Тоже рассыпается. Подбираю сейчас
Alexandr166
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 08 июн 2013, 14:49 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 18:53 Сообщения: 5 Откуда: Ставрополь
Авто: Alfa-romeo 166 2.5 v6
Добрый день! У меня то же закипает до 120. Самое интересное при максимально работающей печке можно ехать до 100 км в час или 3000 оборотов, термостат кипятил в кастрюле- открывается, протекал радиатор печки-заменил. когда закипает-патрубки не дубовые,т. е .думаю не прокладка, может помпа? лопнула трубка на расширительном бочке не думаю, что из-за нее. подскажите что делать .зарание спасибо
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 08 июн 2013, 22:41 |
Alexandr166 писал(а): Добрый день! У меня то же закипает до 120. Самое интересное при максимально работающей печке можно ехать до 100 км в час или 3000 оборотов, термостат кипятил в кастрюле- открывается, протекал радиатор печки-заменил. когда закипает-патрубки не дубовые,т. е .думаю не прокладка, может помпа? лопнула трубка на расширительном бочке не думаю, что из-за нее. подскажите что делать .зарание спасибо  Какова температура при езде в 3000 оборотов, в смысле падает?
retox
Заголовок сообщения: Re: Закипает 166 2,5 Добавлено: 09 июн 2013, 15:21 |
Авто: 156-166 ;)
Проблема вернулась - попробуем заменить расширительный бачок.
