 Заголовок сообщения: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 20:23
всем привет, кто может подсказать, проблема в следующем: ездила машина (156-я, 1.6 т.с.) расход был чуть выше среднего, и в один момент загорелся чек неисправности в топливной системе, из-за чего он может загораться? так же когда нажимаю педаль газа резко то идет провал, когда постепенно потихоньку то набирает обороты... отключаю ДМРВ все так же, может ли это быть из-за лямбда зонда?? или еще какие нибудь есть версии???
 Заголовок сообщения: Re: загорелась ошибка
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:18
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
вполне. у меня таже фигня время от времени. Диагностика показала, ошибка первой лямбды. Отключил и стало не много лучше - резвее.
"Кто эти люди, которые покупают Альфу без полной диагностики?"- это Я
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 08:06
а бенза сильно уходит при отключенном??
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 22:18
пока не знаю ))) ток 1 день так проехал, но похоже что меньше даже
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 00:32
жрать должно больше.....а тебе на комп надо.....и расходомер проверить
 Заголовок сообщения: Re: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 12:19
поеду на диагностику, но дым черноватый из трубы идет, и проваливается газ, машину как будто держат сзади, отключаю ДМРВ становиться чуть по лучше, и двигатель так же работает при отключенном, так что думаю что это он портит мне жизнь)
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 19:35
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
он, он...а из-за него и лямбда может неправильно работать.Диагностика покажет только если расходомер не работает, а если он работает неправильно комп ни чего не покажет. Мне повезло, была возможность попробовать поставить заведомо рабочий расходомер и почувствовать разницу! )))
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 19:49
поставил новый запасной ДМРВ-работа не изменилась, в гаражных условиях(пока что) прозвонили лямбда-зонд сопротивление есть( ну я на нем езжу всего лишь 3000 к.м. не думаю что он так быстро мог сломаться), прислушался бензонасос как то гудеть стал импульсами, жму педаль газа на холостых проваливается до минимум, потихоньку начинаю разгазовывать-обороты поднимаются, двс чуть троит, на скорости тоже пока не разгазую, потом держу обороты,вот я и думаю не насос ли умирать просто стал.... :?
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 19:55
ХЗ тогда, пробуй диагностику, может прояснится чё...
 Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:52
разобрался, датчик температуры охлаждающей жидкости....)
