			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - замена наружного пыльника шруса    Добавлено: 30 апр 2011, 13:16    |
					 Авто: Альфа 166
					 ребята подскажите такое дело срочно нужна замена наружнего пыльника левого шруса. времени в обрез, как "правильно" это сделать и какие нюансы могут встретится Альфа 166 2.4жтд. спасибо
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 30 апр 2011, 16:53    |
					Romariosantos писал(а): ребята подскажите такое дело срочно нужна замена наружнего пыльника левого шруса. времени в обрез, как "правильно" это сделать и какие нюансы могут встретится Альфа 166 2.4жтд. спасибо Боюсь быстро не получится, так как надо снимать полуось от коробки до колеса, потом снимать внутренний ШРУС, и только потом ты сможешь одеть пыльник на внешний. Из нюансов могут возникнуть проблемы с откручиванием гайки колеса (ступицы) так как там гайка сидит как бы в чашке, конусообразной и головку нам пришлось обтачивать по краям, чтобы она глубоко села. Возможно у нас была толстая головка... Не поленись и как следует смажь внутренний ЩРУС и самое главное потом очень хорошо протяни болты с шестигранниками, которыми крепится полуось к коробке, а через небольшой пробег ещё раз проверь и протяни.. Если в комплекте к внешнему ШРУСу идут хорошие хомуты, под специальный ключ - как кусачки, то ставь, если идёт хрень типа на затяжку или под винт ищи новые, потом снова полезешь их менять...старые как правило обламываются при повторном зажатии... В принципе, вся процедура не сложная, но требует небольшого опыта и времени, чтобы потом не делать заново...
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 30 апр 2011, 17:22    |
					 Авто: Альфа 166
					 а что из подвески нужно откручивать(снимать)?? чтобы лишней работы не делать!!))) масло из коробки сливать не нужно??
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 30 апр 2011, 17:41    |
					Romariosantos писал(а): а что из подвески нужно откручивать(снимать)?? чтобы лишней работы не делать!!))) масло из коробки сливать не нужно?? Масло не надо сливать, а вот шаровую верхнего рычага мы доставали, кажись всё...
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 30 апр 2011, 22:40    |
					 как только достанешь полуось из коробки польётся масло примерно 0.5 литра сольётся
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 02 май 2011, 19:39    |
					 Авто: Альфа 166
					 спасибо в среду начну разбор)))
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 04 май 2011, 23:37    |
					 Авто: Альфа 166
					 что то я глянул....верхний рычаг если открутить то это ничего не даст. аморт то останется на месте... мне тут сказали что надо шаровую нижнюю нужно отпускать и наконечник.....???
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 05 май 2011, 09:00    |
					 ты сними открутит шаровую нижнюю+наконечник+ступичную гайку, выбей палец, оттяни на себя вилку и сможешь достать шрус из подшипника естественно можно откручивать ещё много чего другого, только зачем? тебе и этого хватить должно
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 06 май 2011, 08:14    |
					 Авто: Альфа 166
					 вот спасибо. именно то что я и спрашивал. не хотелось лишнего по на откручивать....так уже и сделал. всё снялось.спасибо за советы.
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 06 май 2011, 08:22    |
					Romariosantos писал(а): вот спасибо. именно то что я и спрашивал. не хотелось лишнего по на откручивать....так уже и сделал. всё снялось.спасибо за советы. Если бы ты снял всю полуось и разобрал внутренний ШРУС ты бы его смазал новой смазкой, предварительно промыв. Когда я это сделал у себя то был весьма удивлён почти засохшей смазочкой во внутреннем ...ну очень...дико старая была, пришлось смазать и с другой стороны. Но это было у меня, у всех поразному...
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 14 май 2011, 11:49    |
					 Авто: Альфа 166
					 я тоже снимал полностью всю полуось, всё полностью промыл салярой до блеска и смазал по новому. хотя смазка на вид старая была ещё ничего!!!!
			jeep
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 13 ноя 2014, 09:11    |
				 Зарегистрирован: 10 мар 2012, 12:27 Сообщения: 84 Откуда: Киров
					 Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ?
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 15 ноя 2014, 10:31    |
					jeep писал(а): Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ? на новом шрусе его тоже почти не сдвинуть, хотя на машине с ним все ок а почему не купить новый шрус?
			АлексейКаменский
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 20 ноя 2014, 10:19    |
				 Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:36 Сообщения: 52 Откуда: Г.П Руденск (Пуховичский район)
					 Авто: 156 JTD 1998г
					jeep писал(а): Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ? Смотри канавки на внутреней поверхности гранаты. Они должны становиться по отношению к канавкам на звездочке /\ \/ вот так. И ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ВОРОЧАТЬ РУКОЙ, ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ СТАВИТЬ НА МЕСТО.
			АлексейКаменский
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 20 ноя 2014, 18:45    |
					 Авто: 156 JTD 1998г
					uptrance2day писал(а): jeep писал(а): Чтоб не плодить темы спрошу здесь, как правильно собрать внутренний шрус, а то вставляю все шарики а он колом после этого стоит не шевелится ? на новом шрусе его тоже почти не сдвинуть, хотя на машине с ним все ок а почему не купить новый шрус? а ты, не дури людям голову.
			jeep
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 21 ноя 2014, 21:24    |
					 Есть ли инструкции как правильно собирать?
			АлексейКаменский
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 23 ноя 2014, 12:43    |
					 Авто: 156 JTD 1998г
			jeep
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 04 дек 2014, 17:02    |
					 А полуось от 145ой к 156ой подходит?
			jeep
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 04 дек 2014, 22:23    |
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: замена наружнего пыльника шруса!!!!    Добавлено: 04 дек 2014, 22:34    |
					jeep писал(а): Очень срочно ответте!!! шрусы подходят а полуоси короче
