			temach
				 Заголовок сообщения: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 00:19    |
					 Ребята помогите!!! педаль сцепления на половину упала в пол,передачи плохо включаются,а утром вообще не всунуть((( в чём беда??? цилиндр либо подшипник,до этого замечал при прогреве посторонние звуки,которые исчезали при нажатии сцепления и прогреве...
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 00:43    |
					 главный рабочий цылиндр в мусорку.....ето тот который под педалью стоит))) удачи
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 00:55    |
						Последний раз редактировалось temach 01 май 2013, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 01:17    |
					sasha_80 писал(а): главный рабочий цылиндр в мусорку.....ето тот который под педалью стоит))) удачи подскажи по поиску его и замене,самому получится?
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 09:57    |
					 цилиндр можешь сам поменять. шум при гажатии это выжимной подшипник.это съем коробки.
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 11:27    |
					 Цилиндр заказал,итальянский 375 000 руб.
  Может кто знает процесс снятия установки ???
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 13:15    |
					 ты уверен что это он.мокрый в тормазухе.может на коробке посмотри на рабочий.что-бы он сухой был.
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 13:56    |
					 Авто: turbo Coupe
					 Думается мне, что ты поспешил) скорее всего закончился выжимной либо корзина.
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 14:11    |
					 ну он прокачивается со временем.сцепление появляется. да шум при выжиме это100%выжимной но можно ездить.
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 17:03    |
					всё сухо,и под педалью и на коробке,вот сегодня езжу всё нормально,только педаль вначале идёт легко,а в самом конце с усилием нужно нажимать,и передачи нормально переключаются.... Так в чём же дело))))
			oooph
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 17:12    |
					 Авто: turbo Coupe
					 снимай коробку. или тебе на кофейной гуще погадать? Так мы это с Эмилем легко)))))
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 18:07    |
					 ясно понятно)))) посмотрю что будет дальше))))
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 19:14    |
					temach писал(а): ясно понятно)))) посмотрю что будет дальше)))) а дальше пропадёт сцепление  и всё равно будешь скидывать коробку и менять сцепление и возможно выжимной . да так к сведению выжимной идёт в сборе с рабочим цилиндром и стоит гдето 100 угрюмых енотов  удачи
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 19:21    |
					 а может всё дело было в коврике,который мог заехать под педаль,сегодня кстати новые положил)))
  ну блин пока езжу всё гуд,кстати педаль сцепления должна быть на уровни с тормозом или ниже?
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 19:27    |
					temach писал(а): а может всё дело было в коврике,который мог заехать под педаль,сегодня кстати новые положил)))
  ну блин пока езжу всё гуд,кстати педаль сцепления должна быть на уровни с тормозом или ниже? сам то ты чей будешь???  профиль заполнить слабо ???    ну нифига себе у тя коврики  недают педали нажиматся мож  там есчо банка какая нибудь лежит    .  а педали должны быть на одном уровне
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 21:15    |
					Я из Городка,это под Витебском))) банок не было))) Но педаль ниже тормоза сча,у местного альфиста спрашивал,он сказал,что 99%,цилиндр под педалью вот и хз,что делать,сча нормально езжу...   на альфе езжу третий год,до этого была 21099,менял на альфе,только колодки масло,подвеску и провода ВВ,нужно менять прокладку под крышкой,свечи в масле(((
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 23:07    |
					temach писал(а): Я из Городка,это под Витебском))) банок не было))) Но педаль ниже тормоза сча,у местного альфиста спрашивал,он сказал,что 99%,цилиндр под педалью вот и хз,что делать,сча нормально езжу...   на альфе езжу третий год,до этого была 21099,менял на альфе,только колодки масло,подвеску и провода ВВ,нужно менять прокладку под крышкой,свечи в масле((( приезжай в витебск...поможем с и рабочим и с кпп снятием)
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 23:14    |
					 поможем это ясно,но сча поможем за бесплатно это не бывает,я и сам могу открутить и закрутить,вопрос в том что,оно или не оно)))
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 01 май 2013, 23:21    |
					temach писал(а): поможем это ясно,но сча поможем за бесплатно это не бывает,я и сам могу открутить и закрутить,вопрос в том что,оно или не оно))) а это в основном вскрытие покажет  тормозуха уходит?
			temach
				 Заголовок сообщения: Re: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!    Добавлено: 02 май 2013, 00:20    |
					уровень тормозухи на месте...
