 Заголовок сообщения: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 14:14
Авто: alfa romeo 156 sportwagon
Всем привет !
Как написано в названии темы , проблема с дворниками .
Проблема выражается вот в чем .
Дворники работают только в самом быстром режиме , все остальные режимы кроме самого верхнего (ручного) не работают .
По читал в нэте , пишут , что может быть проблема с платой .Мол может быть контакт сгорел .
Вчера разобрал, снимать кроме платы этой не чего не стал,визуальна она вроде целая , а вот под ней находится ещё какая то деталь на ней есть минимальные дефекты , они помечены на фото .
Если это вообще дефект .
Крышка на эту запчасть выглядит как на фото ниже ,один из контактов видно на глаз стерт больше двух других.
А вот фото всего в месте .
Подскажите в чем может быть проблема .?
И как называется эта деталь ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками .
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:39
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
разбираете двигатель меняете среднюю щётку , заодно чистите ламели двигателя и будет счастье...а а счетки горят из-за повышенного люфта трапеции и недостатка конструкции механизма контроля положение то что вы на фото указали... особенно внимательно отнеситесь к люфту вала редуктора....
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:51
Я правильно понял щетку менять надо в самом эл-моторчике?
А то что на фото 1-м дырочки -это нормально (так должно быть )?
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 19:57
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php? ... 8#p1207355
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 20:02
все правильно поняли, "дырочка" :lol: должна быть , через не проходит "усик" металлической пластины и сзади крепится... а вообще отдайте электрику.. если все же надумаете разобрать трапецию то , после ремонта двигатель подключить ( не собирая с трапецией) и включить на всех режимах , после выключить и дать остановиться , это будет точка начало движения дворников ,только после собирать с трапецией ,естественно перед разборкой пометить (запомнить) положение поводков ....
AlfAndry отличная ссылка.....
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками на Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 14:39
Ссыль на самом деле полезная !
Спасибо всем за участие и помощь!!!!!!!!!!
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 20:46
Авто: Alfa 156 1.8TS
Просто подогни контакты для лучшего контакта с дорожками!
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 15:43
На плате стоит катушка( реле)которая своим контактом подает напряжение на мотор <и все>.Частоту скорости включения катушки задает совсем другая плата(переодичность дворников).По крайней мере там бы стоял хоть какой микропроцессор.Сам подумай какая умная катушка,сама знает с какой переодичностью ей включаться.Смешно! В 146 делал, но у меня просто пропадал контакт на катушке.А сам блок отвечающий за периодичность работы дворников х знает где находится.Да,сначала нужно выставить дворники в исходное,а то работать не будут! Блок питания 12в.
Последний раз редактировалось Ayzergud 02 фев 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 18:16
Ayzergud писал(а):
На плате стоит катушка которая своим контактом подает напряжение на мотор <и все>.Частоту скорости включения катушки задает совсем другая плата(переодичность дворников).По крайней мере там бы стоял хоть какой микропроцессор.Сам подумай какая умная катушка,сама знает с какой переодичностью ей включаться.Смешно! В 146 делал, но у меня просто пропадал контакт на катушке.А сам блок отвечающий за периодичность работы дворников х знает где находится.Да,сначала нужно выставить дворники в исходное,а то работать не будут! Блок питания 12в.
ЧУШЬ какая-то.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 14:58
ban2110 писал(а):
ЧУШЬ какая-то.
Обоснуй, раз считаешь, что это писанина - чушь. Опровергни, напиши, как должно быть, по твоему разумению, правильно.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 18:40
Ниразу не видел катушку с контактами (катушка это моток проволоки, если утрировать,и она не может подовать напряжение). Может быть имелось ввиду реле, не знаю.
Именно это эта плата и делает в вашем понимании. и для этого не нужен микропроцессор.
Это я думаю понятно.
Для установки рычагов со щётками стеклоочестителя нужно подключить разъём на мотор(плату) стеклоочестителя включить зажигание при выключенном переключателе стекоочестителя мотор остановится сам в нужном месте. Затем установить рычаги стеклоочестителя в крайнем нижнем положении. Единственный нюанс приустановке мотора на трапецию : нужно пометить при снятии крепления рычага трапеции к валу редуктора мотора, и также установить при сборке.
В 156 плата на моторе стеклоочестителя выполняет функцию "реле стеклоочестителя", т.е. обеспечивает действие режима прерывистой работы стеклоочестителя (интервал задаётся переключателем), а так же работу стеклоочестителя при включении стеклоомывателя.
В ссылке которую дал AlfAndry прекрасно расписана процедура ремонта.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 23:49
Авто: Alfa 156 SW
Была такая проблема один в один. У вас произошло короткое замыкание и проплавилась пласмасска от тампературы. Также от КЗ Проплавилась головка на медном контакте.
Я свою Восстановил.
Отделил круглую пластину (металлическу )всё помыл обезжирил и дырочку в пластмасске залил эпоксидкой и зашлифовал,
потом одел обратно круглую металлический диск/пластинку,
а на медный контакт напаял новую головку. Собрал поставил - всё работает уже 2 года.
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 11:32
stapet писал(а):
Была такая проблема один в один. У вас произошло короткое замыкание и проплавилась пласмасска от тампературы. Также от КЗ Проплавилась головка на медном контакте. .....
........а на медный контакт напаял новую головку. Собрал поставил - всё работает уже 2 года.
По подробнее, где КЗ было не понял куда смотреть ?
Чем контакт напаивали ?
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 22:19
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 22:23
Сейчас посмотрел фото,да,на плате стоят транзисторы! БЫВАЕТ........
