 Заголовок сообщения: Дроссель после чистки. Обороты 1800-3000 на х.х
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 11:30
Авто: AR156 2.0
Здраствуйте с праздником всех!!!
перерыл поиск, но так и не понял что нужно делать((
Снял дроссельную заслонку, хоть она и не сильно грязная была-помыл ее...собрал на место, завел- обороты 1800-3000 на холодную..и постоянно сама газует.
Поехал на фирменное СТО, чтоб дроссель адаптировали--там подключили экзаминер, 2 часа ковырялись-сказали ничего сделать не могут-проблема не пропала...говорят что или меняй дросель или разодрать его и что-то там выставить...я не знаю что мне делать...есть какие-то идеи???
 Заголовок сообщения: Re: Дроссель после чистки. Обороты 1800-3000 на х.х
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 11:47
кабель с альфадиагом есть?
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 12:16
Авто: AR156 2.0
нету(
только на сто ехать...
если реально альфадиаг поможет--я куплю кабель..только хочется быть полностью увереным(
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 14:21
Машина какая? Какой город? :-)
Тут варианты есть, или подсос воздуха где-то (нарушена целостность гофры) или сам дроссель нае.. Может когда разбирал его, собрал потом что не так?
Положение заслонки на холостом ходу какое? Гофру снимал, смотрел?
Варианты еще, поискать товарищей в своем городе с таким же дросселем, перекинуть посмотреть - если он, купить б\у.
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 16:55
Было у нас такое и с бубном вокруг ходили и клеммы на 40 минут скидывали и зажиганием играли - всё бестолку.
А исправили сей косяк очень просто - приехал Гриша с альфадиагом и всё стало гут.
В альфадиаге есть функция адаптации дроссельной заслонки, процедуру надо делать минимум два раза.
После хозяин авто укатил весьма довольный....
Скачивай с нашего сайта альфадиаг, покупай кабель или выноси им мозги на СТО...особенно это характерно для движка 1.8....
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 00:01
Авто: AR156 2.0
по порядку)
живу в Украине в городе Запорожье
альф таких нету больше..ну с таким моторм-всего их у нас 3..у меня 2.0 ТС
на сто подключали экзаминер--поидее он умнее альфа диага???сказали что нет функции адаптации
на моем двигателе...
собрал я все правильно-подсосов нету-100%...да и нехарактерная работа для подсоса..
а так расход под 20л, но иногда обороты возращаются....что ж делать??? :?:
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 09:42
есть там адаптация, у тебя же не механический дроссель!
другое сто есть?
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 11:11
по порядку)
20 литров это криминал, для твоего объёма, если конечно ты не жмёшь в красную зону каждый момент...
Если обороты возвращаются в норму - то альфадиаг тебе не поможет, тут другая проблема, возможно связанная с таким большим расходом...
Сделай самое простое - скинь фишку с расходомера и заведи, если обороты так и скачут, то надо думать дальше...
На СТО компом какие ни будь ошибки считали при диагностике?
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 13:09
Авто: AR156 2.0
ошибок нет.
если скидываешь расходомер обороты вроде возращаются
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 16:17
Antonzp писал(а):
ошибок нет.
Вот тут повтори опыт, если скидываешь и они не скачут это уже другое...
В нашем случае с 1.8 при скидывании обороты всё равно скакали...
