Виталик
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 16:58 |
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 20:52 Сообщения: 27 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156, 1.6 ts, 1999г.в.
Сегодня подключил новую магнитолу, перед этим заводил машину. Через некоторое время начал заводить машину, а она не заводиться на табло появляется значок ключа и надпись code, а потом потухает. Топливный насос не работает. Ребята подскажите что может быть?????????
Andjei
Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 18:21 |
Авто: Alfa 156T.S
Виталик писал(а): Сегодня подключил новую магнитолу, перед этим заводил машину. Через некоторое время начал заводить машину, а она не заводиться на табло появляется значок ключа и надпись code, а потом потухает. Топливный насос не работает. Ребята подскажите что может быть????????? ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 19:11 |
Виталик писал(а): Сегодня подключил новую магнитолу, перед этим заводил машину. Через некоторое время начал заводить машину, а она не заводиться на табло появляется значок ключа и надпись code, а потом потухает. Топливный насос не работает. Ребята подскажите что может быть????????? Вот, почитай толковую статью Savva о том, что делать если машина не заводится.
Виталик
Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 20:22 |
Так ключик-code загорается, а потом поухает, но авто не заводиться. Предохранители в норме.
Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 20:23 |
Глава клуба |
Возможно батарейка в брелоке сдохла? Можно попробовать завести со второго ключа.
Есть еще вариант, что глючит антенна иммобилайзера.
Andjei
Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 21:04 |
Авто: Alfa 156T.S
ARCOS писал(а): Возможно батарейка в брелоке сдохла? Можно попробовать завести со второго ключа.
Есть еще вариант, что глючит антенна иммобилайзера. ВПОЛНЕ СОГЛАСЕН
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: sos моя альфа 156 не заводиться! Добавлено: 03 мар 2013, 23:28 |
Для начала под сидением водительским нажать кнопку и попробовать завести! Я из_за этой кнопки машину с Гомеля тянул в Минск (1.9 jtd)
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 не заводиться! Добавлено: 04 мар 2013, 00:16 |
на блоке иммо есть разъем от антенны...попробуй его почитстить...вернее контакты....иногда такое зимой бывает
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 не заводиться! Добавлено: 04 мар 2013, 00:35 |
Виталик писал(а): Сегодня подключил новую магнитолу, перед этим заводил машину. Через некоторое время начал заводить машину, а она не заводиться на табло появляется значок ключа и надпись code, а потом потухает. Топливный насос не работает. Ребята подскажите что может быть????????? по-моему ключевые слова тут подключал мафан(полез в провода естественно), после этого не заводится...я бы сначала лез в проводку, где подключался мафон, после предохранителей естественно... и смотреть там что зацепил\оборвал... ну и кнопочка в помощь  ЗЫ и попробуй мафан отсоединить и завестись без него, похоже на неправильное подключение...
