 Заголовок сообщения: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопросы!
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 22:10
друзья подскажите пожалуйста, если я на 156 альфе хочу поменять двс 1.6 на 1.8 подойдет ли он по креплениям, и по электрике? и что еще для этого надо сделать!!за ранее спасибо! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Хочу поменять ДВС на Alfa Romeo 156 с 1.6 на 1.8 - Вопро
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 11:20
опрные падушки двигателя подойдут....навесное некоторое тоже....кпп под замену, полуоси, мозги...и следовательно проводка
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 14:17
а возможно как то отличить двигатель 1.6 от 1.8, а то купил машину, сейчас буду заниматься ремонтом, нужен шатун, прислали от 1.6 он слишком большой, у меня меньше, и двигатель контрактный стоит (бывший хозяин сказал что двс 1.6) в электрику уже лазили, что натворили разобраться не могу, переделывали датчик дмрв с 4-х контактного на 5-и контактный.. и теперь не знаю какие вкладыши заказывать, какой шатун..
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 15:07
колено и шатуны соответственно разные на 1.6 и 1.8........шейка на 1.8 колена примерно 50мм, на 1.6 нааааааамного меньше
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 23:24
Авто: alfa 166
должен ехать, в своё время я тоже задовался этим вопросом, консультировался.
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:37
у меня знакомый делал, но он вроде просто поменял двс и все, а вот у них есть модификации ( М1 М2 М5 М6 М11) вот у 1.6 шатуны у всех одинаковые? допусти я щас ремонтирую коленвал, и иду просто смело заказываю шатун от двс 1.6 так?? :roll: у нас тут просто нет запчастей в наличии а когда идешь заказывать, там все в ручную...они как японцы по вину не пробиваются.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 00:08
Авто: Alfa 156
проще всего отличить 1.6 от 1.8 по следующему признаку: в движке 1.6 нет балансирного вала, а во всех остальных двигателях ТС он (т.е. балансирный вал + хитрый балансирный ремень двухсторонний зубчатый) есть, снимаем крышку-защиту ремня ГРМ и смотрим, если ремень ГРМ один то ето 1.6.
Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:47
вот если не знаешь то зачем вводить людей в заблуждение говорили же и не один раз давайте советы основываясь на своём опыте а не на том что ктото гдето сказал. балансирные валы и соответственно лишний ремень стоит только на двухлитровом двигателе . а на 1.8 собстна как и на 1.6 его нет
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 21:29
ну да, вроде там ремни количеством зубцов отличаются, и то некоторые говорят только по коленвалу можно определить, ну тогда ведь там и шатуны роль играют и поршни и колено, за щет своего хода, я думал по внешним признакам как то можно отлечить :roll: :roll:
