Ян С
Заголовок сообщения: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 25 фев 2013, 23:08 |
В общих чертах двигатель не перегревается, подтеков системы охлаждения нет, когда стоит все в норме, а когда ездишь то на 1000 км уходит где-то грамм 100-150 антифриза. У кого какие соображения.
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 26 фев 2013, 00:04 |
ищи в моторном масле....или на задней стенке мотора
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 26 фев 2013, 10:43 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Попробуй пережать все хомуты на соединениях, бывает так, что на горячую патрубки расширяются и где-нить по соединению сочится. Когда остывает- все сухо и ничего не уходит. Визуально можешь не поймать, успевает зараза испаряться...
antonio
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 26 фев 2013, 15:10 |
Если уходит в масло: уровень масла должен меняется и должна образовываться эмульсия. Под маслозаливной крышкой может образовываться испарина. Если уходит в цилиндры: должно парить из выхлопной - выхлоп более парообразный, плюс характерный сладковатый запах. Может течь печка салона, соответственно всё это хозяйство затекает под обивку, коврики, шумку. Опять же должен присутствовать характерный сладковатый запах и возможно маслянистое испарение на лобовом. Многие современные жидкости охлаждения светятся в ультрафиолете - найди ультрафиолетовую лампу и тёмный гараж.
Ян С
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 26 фев 2013, 21:08 |
по ходу он в цилиндр какой-то уходит, сейчас потеплело пара из глушителя нет, а до этого парило прилично, попробую свечи выкрутить посмотреть может там уже налет образовался. Спасибо всем кто откликнулся.
oooph
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 26 фев 2013, 21:43 |
Авто: turbo Coupe
Ян, а ты откуда? просто спортивный интерес)
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 27 фев 2013, 00:07 |
Ян С писал(а): по ходу он в цилиндр какой-то уходит, сейчас потеплело пара из глушителя нет, а до этого парило прилично, попробую свечи выкрутить посмотреть может там уже налет образовался. Спасибо всем кто откликнулся. Зы!)))) Если бы парило из глушака по причине пробоя прокладки- температура на улице ничего бы практически не изменила!!! Тебе же кучу вариантов дали для размышления... Начинай с малого. А-то сразу самый оптимистичный прогноз....
Ян С
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 27 фев 2013, 23:32 |
Я из Жодино, а вот по поводу оптимистичного прогноза не сказал бы, это один из худших. 1. на щупе нет двойного уровня, т.е. антифриза в поддоне нет 2. подтеков по патрубкам нет, на блоке и голове тоже. 3. машина парит, но при более теплой погоде пара практически нет по причине банальной физики. 4. единственное что я еще не смотрел это свечи
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 28 фев 2013, 00:34 |
Ян С писал(а): Я из Жодино, а вот по поводу оптимистичного прогноза не сказал бы, это один из худших. 1. на щупе нет двойного уровня, т.е. антифриза в поддоне нет 2. подтеков по патрубкам нет, на блоке и голове тоже. 3. машина парит, но при более теплой погоде пара практически нет по причине банальной физики. 4. единственное что я еще не смотрел это свечи Про оптимистичный....-это был сарказм!!!))) А если серьезно, то я же писал, что подтеков может не быть, просто подожми хомуты и покатайтесь. Не первый такой случай...
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 28 фев 2013, 20:20 |
Я сталкнулся сейчас с тем же. Оказалось, патрубок при нагреве что идет от расширительного бочка к вдигателю расширяется и жижа испаряется от тепла двигателя.
Ян С
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 01 мар 2013, 19:04 |
ну не знаю я попробую. Я просто отношусь к пессимистичным реалистам и в сказки не верю. Скорее все же прокладка.
Kirr
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 01 мар 2013, 19:16 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 12:50 Сообщения: 7 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 166 2.4jtd
[quote="Ян С"]ну не знаю я попробую. Я просто отношусь к пессимистичным реалистам и в сказки не верю. Скорее все же прокладка.
если данная проблема существует хотябы больше месяца -- то точно не прокладка, давно б уже в ней дыра была с кулак)))... так что смотри патрубки)
Сергей1989
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 01 мар 2013, 22:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 13:58 Сообщения: 10 Откуда: Слуцк-Минск
Авто: AlfaRomeo 156 GTS
Ян С писал(а): по ходу он в цилиндр какой-то уходит, сейчас потеплело пара из глушителя нет, а до этого парило прилично, попробую свечи выкрутить посмотреть может там уже налет образовался. Спасибо всем кто откликнулся. Уважаемый ЯН С, у меня тоже Альфа Ромео 156 и тоже в холодную погоду валит пар из глушителя но антифриз в бачке на месте, т.е. маловероятно что прогорела прокладка, так что смотри патрубки....
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 02 мар 2013, 19:16 |
Kirr писал(а): Ян С писал(а): ну не знаю я попробую. Я просто отношусь к пессимистичным реалистам и в сказки не верю. Скорее все же прокладка. если данная проблема существует хотябы больше месяца -- то точно не прокладка, давно б уже в ней дыра была с кулак)))... +1
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС Добавлено: 30 мар 2013, 09:55 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 23:15 Сообщения: 69 Откуда: Борисов
У меня такая проблема тоже была... оказалось, что в радиаторе на трубке образовалась микро течь, антифриз испарялся еще до того как мог накапать на защиту.... нашел чисто случайно, менял лампочку габарита, а машина работала, поднялась видимо температура и этот "паразит" начал испарятся.... вот и нашел откуда.
