 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - проблема с сигналом.
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 13:27
Авто: alfa romeo 166
Здравствуйте!Моя бедная альфа стала молчуном - сигналить не хочет =( , при нажатии тишина, даже ничего и нигде. Проблема выявилась случайно, т.к. сигналить особо никогда не приходится, а тут бац и приехали. Покопавшись на форумах понял что везде в основном про 156, что на наших что на зарубежных, 166 реееедко обсуждается (неужель такой редкий авто, хотя судя по их частому появлению на улицах, а я почти ни одной в Мск и не видел, 156 редкость, что уж там о 166 говорить))))
Ну так вот. Из инфы что нарыл в инете это мбыть внутри руля там что-то не работает, или предохранитель, но взглянув внутрь блока с предохранителями я понял что как говорится без 100 грамм не разберешь(не против увидеть бы схемку предохранителей если у кого есть, не важно на каком языке))).Или контакты на самом гудке мбыть отвалились, а его еще найти надо а я даже предположить не могу где он там =(.
В общем люди добрые жду совета что как и где начать искать и чинить так сказать))
P.S.Это мой первый авто, так что ногами не пинать, опыта у меня нема в авто так сказать)))))
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с сигналом.
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 13:53
у меня было просто контакт окислился на самом сигнале.
В 166Т он слева(водит) под бампером можно лечь на землю и всё будет видно.
Я думаю начать искать от сюда.
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 14:16
Спасибо, в скором времени залезу гляну как чо, отпишусь если что получится или не получится)
