 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 60 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: На что обращать внимание при покупке Alfa Romeo 156 2,4 jtd
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 16:42
Авто: 156 2,4jtd
Ребята, проконсультируйте пожалуйста по некоторым вопросам! авто 1998 г.в.
1. На что обращать внимание при покупке Alfa Romeo 156 2,4 jtd?
2. Как проверить двигатель 2,4jtd - это ОЧЕНЬ важный пункт
3. Сколько будет стоить восстановить турбу на этот мотор?
4. Сколько рычагов в передней подвеске, и сколько стоит 1 рычаг?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: На что обращать внимание при покупке Alfa Romeo 156 2,4 jtd
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 16:50
Авто: AR156 2.4 jtd 150
если ты из минска, то едь к ИШ.... я так и делал.....
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 17:07
Авто: 156 2,4jtd
я не из минска...
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 17:20
Подвеска перед верх 50д
нижний75д+стабилизатор.
Задняя 4 поперчные и два сал по цене не помню.
Протурбу ну его нафик как говарят только полезь и начнется.по цене я думаю в пределе200д
Мотор не должен дымить (поддымливать после 3,5т это немного)но не дымить.подём почти с разу как нажмёш на газ.
Обезательно посмотри на свечи накала.(после заводки спираль не должна моргать.)загорелось и погасла и больше не загарается пока не заглушишь.(часто заломану бывают)мотор ратотает ровно без перебоя.
При заводке заводится на пятый оборот стартера чётко и сразу.
И так далее.Удачи!!!!!1 будут конкретные вопросы пиши.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 17:51
Можно почитать еще вот этот материал:
http://www.alfisti.by/buyer/pokupatelju ... -romeo-156
А так перед покупкой в любом случае на диагностику, 98-й год, не свежая машинка, косяков может быть много.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 21:05
Авто: 156 2,4jtd
можно по подробнее про это... капиталкой турбины не отделаешься?
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 22:02
в 200 не влезть, надо рассчитывать на 350-400 у.е в любом варианте... это про турбину. ЕЕ однозначно нужно на комп, да бы проверить давление наддува.
Тяга у 2.4 паровозная, у нее присутствует турбоподхват и тяга идет вплоть до максимальных оборотов, если тяга пропала после 3000 об, мотор в аварийном режиме...
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 23:06
в первую очередь надо смотреть кузов в часности пороги и пол . двигло и подвеску сделать можно - да дорого но кузов будет очень дорого . да и подвеску с двиглом такого года полюбому делать надо будет. а кузов возможно уже и труп тогда зачем всё остальное востанавливать
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2013, 23:16
Авто: turbo Coupe
плюсану за днище и пороги. уж очень много в последнее время попадается на глаза гнилых 156х(( на подвеску можно забить, это лишь повод немного поторговаться, а не отказываться от покупки.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 00:32
спасибо!
1. определенно кузов.....на 156 - говно совсем гнилое
2. очень надежные моторы.....смотри чтоб масло не травило из трубы
3. 200-400 баксов
4. 2 верхних рычага по 65, 2 нижних по 130, отвесный по 10.....
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 00:42
Авто: turbo Coupe
еще я бы все кнопочки пощелкал в салоне, лампочки все проверил, переключатели там. обилие синей (пофигу какой) изоленточки под капотом признак инородного вмешательства.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 18:57
Авто: 156 2,4jtd
Еще вопрос, ручник не работает, владелец говорит что трос поставить нужно и стеклоподъемник водительский не работает.
Сколько будет стоить ремонт, навскидку?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:56
хехе...там не только троссы....еще рем комплекты нужны.....супортов))))), стеклоподъемник бу стоит 25 баксов., троссы по 13 баксов их там 3 штуки
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 23:33
Авто: 156 2,4jtd
а рем комплекты суппортов на сколько потянут?
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 00:40
Авто: Альфа Ромео 166
1.На что обращать внимание. Да на,всё тут одним словом не скажешь,как и при покупке любого авто,мотор,подвеска,кузов.Зависит от того какой суммой ты распологаешь и что ты хочешь за эти деньги купить.
2.Мотор впринципе очень надёжен,но как и всё в мире не вечен.Желательно чтобы ты уже был знаком с ним.Я имею ввиду-ездил или тебя катали на авто с таким мотором.Тогда будет с чем сравнить.Но как вариант можно замерять разгон до сотни у нормального мотора 2.4 136 л.с- где-то 10-11 сек.А остальное проверяеться как и у всех.Течи масла,дымит не дымит и т.д.
3.Турбину делал в декабре.Стоимость ПОЛНОГО восстановления=3300000бел.руб.Если заметишь раньше,то может быть дешевле.Поэтому ещё один пункт при покупке-это загнать авто на компьютерную диагностику.Плюс ещё относительно призднаков поломки турбины может быть масло в патрубке,который идёт от интеркуллера на входной коллектор.
4.А вот по поводу рычагов я бы особо не парился,полюбому менять будешь,неизвестно что там поставили,если дешовку,то сегодня всё ок,а завтра машину ведёт(владельцы альф меня поймут).Это я про переднюю подвеску,а с зади там,респект и уважуха стоит,поставишь trw и забудешь.А по переду то верхние рычаги примерно по тысяч 30 ходят, нижние 60-70 если хорошие брать trw,moog(если ещё знать где брать).А хрень всякая может и 10-и тысяч не отходить.Это могу сказать из личного опыта.
А я вобще когда покупал свою,то смотрел сразу не из самых дешёвых.Я взял 1999г ,а мог за эти же деньги взять 2003.И не прогодал.Альфа в хорошем состоянии при продаже никогда не окупиться.(альфисты меня поймут)
Вобщем удачи при покупке,надеюсь хоть чем-то помог.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 01:13
50.000 колесо
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 10:24
Авто: 156 2,4jtd
Спасибо всем за помощь. А есть ли как в ауди ELSA, где можно посмотреть как что снимается. Меня интересует как снять турбину на 2,4 jtd
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 11:16
скачай руководство и не парься: http://autorepman.com/index.php?pageid=Alfa%20Romeo
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 11:45
Авто: 156 2,4jtd
только руководство на французском(
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 13:03
http://autorepman.com/alfa-romeo/697-ru ... 003-a.html
