 Заголовок сообщения: Альфа, дизель и морозы.
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 01:50
Авто: Alfa 166 2.4 JTD Distinctive
Продолжаю бороться с моим 2.4 JTD в зимний период. "Конец света" пережили , а вот зима уже поднапрягает :?
Новый аккумулятор дал отсрочку до холодов ниже -5. Простояв ночь, двигатель отказывался заводиться напрочь. Свечи накала пошли под замену (2 оказались мертвыми), ситуация не изменилась, только двигатель на холодную ровнее работает. Езжу каждый день, благо сосед работает со мной, он свою завел - я "прикурил" и день катаюсь без проблем. Заводится без проблем, только когда стартер дает хорошие обороты. Выходит проблема с давлением топлива (на компрессию грешить повода нет), собственно вот и вопрос: какое давление должно быть на рейке при заводке двигателя, ну и может кто ставил топливные фильтра MANN, как они себя зимой ведут.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа, дизель и морозы.
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 07:19
я катаюсь на кнехте, 4 зима уже, проблем не было никогда. Напиши какое у тебя давление при просто включенном зажигании, и при кручении стартером, еще на сколько % открывается регулятор давления?
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 22:22
Авто: AR156 2.4 jtd 150
По ходу Манн уже научились делать, так как они потихоньку заполоняют рынок, даже на сервисном центре Мерседес и то поставили Манн фильтр. Стоит порядком Кнехта, но я все равно с Кнехта не слезу, если только на Mahle..=)))
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 01:03
Прогретый двигатель:
Fuel pessure (давление топлива)- Минимум: 1.8 (зажигание) Максимум 320,5 bar (холостые обороты)
Desired fuel pressure (заданное давление) - Минимум 277(зажигание), Максимум 345,8 bar (холостые обороты)
Fuel Pressure regulator (Регулятор давления топлива) - Минимум 1,23% (зажигание), Максимум 30% (холостые обороты)
Остывший двигатель (заводится):
Fuel pessure (давление топлива)- Минимум: 1.8 (зажигание) Максимум 470,6 bar (холостые обороты)
Desired fuel pressure (заданное давление) - Минимум 0,00??? (зажигание), Максимум 443,2 bar (холостые обороты)
Fuel Pressure regulator (Регулятор давления топлива) - Минимум 0% (зажигание), Максимум 30% (холостые обороты)
Холодный двигатель (не заводится):
Fuel pessure (давление топлива)- Минимум: 1,8 (зажигание) Максимум 507,3 bar (стартер)
Desired fuel pressure (заданное давление) - Минимум 418,0 (зажигание), Максимум 418,4 bar (стартер)
Fuel Pressure regulator (Регулятор давления топлива) - Минимум 1,23% (зажигание), Максимум 30,33% (стартер)33
0% на минимуме периодически появляется как на холодную так и на прогретом двигателе. Глюк программы?
давление 500 форсунки должны открыться.
У кого какие мысли?
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 15:40
PAVEL писал(а):
[u]Холодный двигатель (не заводится):
(стартер)
не заведется, давление большое, посмотри датчик на рейке и регулятор на насосе
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 22:25
(стартер)
да нет судя по графику регулятор отрабатывает как положено. Большой скачек давления скорее из-за инерционности системы на холодной соляре. Попробую расписать заводку двигателя посекудно :
Зажигание включено: регулятор открыт на 1.23%, давление топлива 1.8 бар, задание 418 бар.
Стартер: менее чем за секунду регулятор открывается на 30,3 %, еще через секунду прикрывается на ~27-28 %, потом снова открывается на 30.3%, давление топлива нарастает постепенно, на момент второго открытия регулятора оно составляет около 330 бар, при достижении давления топлива 418 бар регулятор прикрывается до 16% но именно пока идет процесс прикрытия регулятора, давление топлива продолжает расти и достигает 507 бар ( стартер на этот момент крутит уже 5 секунд). Далее : Регулятор на 16%, давление топлива начинает падать до 350 бар, одновременно с падение давления топлива регулятор открывается до ~18 %, давление топлива растет до 430 бар и начинает опять постепенно снижаться одновременно отрабатывает и регулятор. Инерционность около 1-1.5 секунд но регулятор постепенно подводит давление к заданию в 418 бар, в принципе, как и должен работать любой PID регулятор.
И двигатель заводится без проблем если стартер выдаст побольше оборотов при заводке. Заводился и при -19 "прикуриваясь" от другой машины, как только масло немного расходится и стартер раскручивает двигатель побыстрее, стартует сразу же "хватая" всеми цилиндрами и работает ровно.
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 22:48
Вот графики FiatECUscana когда заводится и когда нет. http://download7.files.attachmail.ru/SQPABN/18159e0c9cf8fbeab98390424ec32f55/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20FiatECUScan.rar
