166 3.0 V6
Заголовок сообщения: закрывайте) Добавлено: 16 окт 2012, 18:51 |
Авто: 166 3.0 V6
hjk
_________________ 8029 508-81-29 мтс
Последний раз редактировалось 166 3.0 V6 28 ноя 2012, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
166 3.0 V6
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло Добавлено: 16 окт 2012, 18:54 |
Авто: 166 3.0 V6
Есть кто поможет устранить проблему, отблагодарю)
Последний раз редактировалось 166 3.0 V6 18 окт 2012, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло Добавлено: 16 окт 2012, 21:17 |
166 3.0 V6 писал(а): ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло
пока машина холодная, работает более мение нормально (ну только иногда постреливает на холостых), при давлении на газ тянет отлично, все цилиндры работают. После минут 10-20 непрерывной езды, когда все узлы разогреты до полностью рабочей температуры, начинает на ходу стрелять, дергаться, а еще через минут 10 хуже тянет, звук мотора становится тупее (не все цилиндры похоже работают). Компрессию меряли 13-12-13-11-13-10, свечи поставили новые, фазы выставлены правильно, эффекта никакого. Такое началось с похолоданием, хотя может и не с погодой это связано. Такое ощущение что что-то с зажиганием, либо датчиками какими, т.к. начинает тупить когда хорошо прогреется моторный отсек, а да еще при открытом капоте стала хорошо работать, хоть и прогретая.
Может было у кого подобное, ну или просто свои предположения расскажите пожалуйста.
Заранее всем большое спасибо! у меня такая хрень по началу была -- менял свечи, регулировал клапана, менял провода, чистил всё что только мог, потом поехал на диагностику и там типа всё ОК потом она начала глохнуть на прогретую, потом иногда не заводиться на холодную, а только потом начала загораться ошибка!!! итог - методом научного тыка накрылся датчик положения коленвала!!!
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло Добавлено: 16 окт 2012, 21:22 |
а ещё,
проверь герметичность всех соединений подачи воздуха начиная от воздухана и до самой приёмной трубы
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло Добавлено: 16 окт 2012, 23:10 |
я тоже считаю что? 1провада у меня троила когда прогрется.была пробита люлька. 2подсос воздуха 3 дачик каленвала или распредвала.больше причин быть не может.наверно я так думаю.
166 3.0 V6
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло Добавлено: 17 окт 2012, 14:29 |
Авто: 166 3.0 V6
спасибо, проверю а может ли быть проблема с катушками зажигания?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло Добавлено: 20 окт 2012, 16:11 |
166 3.0 V6 писал(а): спасибо, проверю а может ли быть проблема с катушками зажигания? это самое последнее, что надо будет трогать!
166 3.0 V6
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 22 окт 2012, 00:06 |
Авто: 166 3.0 V6
спасибо за совет, но я, блин, даже не представляю где эти датчик стоит, кто может помочь с ремонтом? Отзовитесь!
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 22 окт 2012, 21:52 |
166 3.0 V6 писал(а): спасибо за совет, но я, блин, даже не представляю где эти датчик стоит, кто может помочь с ремонтом? Отзовитесь! слева смотря на мотор , около кожуха ГРМ провода- чёрного цвета, берёшь пальцами и аккуратно перебирая дойдёшь до датчика коленвала! он находится внизу если есть возможность залезть под авто - упираешься затылком в правое колесо, смотришь на мотор - увидишь центральный шкив коленвала, правой рукой с правой стороны шкива нащупаешь датчик положения коленвала. ну а вообще я из Бреста, так-бы показал
166 3.0 V6
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 25 окт 2012, 17:43 |
Авто: 166 3.0 V6
ROMA GTV Спасибо!
JANGO
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 23 ноя 2012, 21:06 |
Так решилась проблема??? У меня на холостых подтраивает и на холодную и на горячую, а при движении все ок. Проблема как я понял решается заменой двигателя - как-то так мне пояснили.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 24 ноя 2012, 10:18 |
JANGO писал(а): Так решилась проблема??? У меня на холостых подтраивает и на холодную и на горячую, а при движении все ок. Проблема как я понял решается заменой двигателя - как-то так мне пояснили. я бы не спешил. ты провада все пересмотрел внимательно???????может найди у кого подкинь другие. Заменить мотор это очень накладно и не факт что другой будет ок.так как в рб 3,0 пуру штук и те у ценителей альф. \Компрессия у тебя в норме  значит чтото не значительное. не опускай руки это мелочь какае-то.
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 24 ноя 2012, 11:06 |
Авто: Blu Cosmo
Заменить мотор? А заменить машину не советовали? =) Мастера блин...
gera
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 24 ноя 2012, 22:58 |
Авто: альфа 164-166
JANGO писал(а): Так решилась проблема??? У меня на холостых подтраивает и на холодную и на горячую, а при движении все ок. Проблема как я понял решается заменой двигателя - как-то так мне пояснили. Слушай какое заменить двигатель, это же тебе не моторчик на печке который работает или нет, если в двигле механическая часть в норме колено, цилиндры, распреды и т.п. что еще надо, все остальное исправить можно без значительных затрат
dacentos
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 24 ноя 2012, 23:14 |
Авто: 166
166 3.0 V6 писал(а): Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не помогло
пока машина холодная, работает нормально (ну только иногда постреливает на холостых), при давлении на газ тянет отлично, все цилиндры работают. После минут 10-20 непрерывной езды, когда все узлы разогреты до полностью рабочей температуры, начинает на ходу стрелять, дергаться, а еще через минут 10 хуже тянет, звук мотора становится тупее (не все цилиндры похоже работают). Компрессию меряли 13-12-13-11-13-10, свечи поставили новые, фазы выставлены правильно, эффекта никакого. Такое началось с похолоданием, хотя может и не с погодой это связано. Такое ощущение что что-то с зажиганием, либо датчиками какими, т.к. начинает тупить когда хорошо прогреется моторный отсек, а да еще при открытом капоте стала хорошо работать, хоть и прогретая.
Кто знаком с такой проблемой и может отремонтировать, пишите ту или в лс или лучше сразу звоните велком 8029 993 - 68- 16, Минск посмотри внемателоно катушки они могут пробивать и будет подтраивать я тоже мучелся с этой проблемой нашёл две катушки каторые прошивли на двигател
dacentos
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 24 ноя 2012, 23:15 |
Авто: 166
166 3.0 V6 писал(а): спасибо за совет, но я, блин, даже не представляю где эти датчик стоит, кто может помочь с ремонтом? Отзовитесь! посмотри внемателоно катушки они могут пробивать и будет подтраивать я тоже мучелся с этой проблемой нашёл две катушки каторые прошивли на двигател
oooph
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 25 ноя 2012, 00:34 |
Авто: turbo Coupe
ivan166t писал(а): я бы не спешил. ты провада все пересмотрел внимательно???????может найди у кого подкинь другие. Заменить мотор это очень накладно и не факт что другой будет ок.так как в рб 3,0 пуру штук и те у ценителей альф.
интересно... о каких проводах речь?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 25 ноя 2012, 16:26 |
oooph писал(а): ivan166t писал(а): я бы не спешил. ты провада все пересмотрел внимательно???????может найди у кого подкинь другие. Заменить мотор это очень накладно и не факт что другой будет ок.так как в рб 3,0 пуру штук и те у ценителей альф.
oooph
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 25 ноя 2012, 22:11 |
Авто: turbo Coupe
олбанский детектед или кто-то не умеет пользоваться форумом? Так о каких проводах речь, Ваня?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Нужен МАСТЕР 166 3.0 V6 подтраивает, менял свечи, не пом Добавлено: 25 ноя 2012, 22:29 |
на заслонку и фишки соединения сырая погода я думаю искра гуляет. Да и не в катушках дело.я так думаю.я говарил с хоз 3,0 и он говарит что всё прошло само по себе .я дал пару номеров понимающих людей должны помочь. отпишет по факту я думаю.
