			Klimka
				 Заголовок сообщения: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 01 ноя 2012, 20:22    |
				 Зарегистрирован: 29 окт 2012, 19:26 Сообщения: 23 Откуда: Могилёв
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.8 T.S.
					 Такая ситуация: насколько я знаю, при включении зажигания лампа давления масла должна загореться с остальными информационными лампами, а при запуске двигателя (при нормальном раскладе) дожна потухнуть. У меня-же она не горит вообще. Радоваться или нет, не знаю... Горит-плохо, не горит-тоже плохо... Может её вообще отглушили, что-бы глаза не мозолила. Альфу 156 1.8 TS купил не давно и на эту, вроде-бы, казалось мелочь не обратил внимания. Собственно вопрос: загорается ли у Вас лампа давления масла при включении зажигания? Или в Альфе, что-то по-иному?
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 01 ноя 2012, 20:33    |
			| Глава клуба |
					 Лампа должна загораться. Ищи почему не загорается, если купил не так давно, то может ее отключили специально.
			Klimka
				 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 01 ноя 2012, 20:39    |
					 Закрались сомнения, что датчик просто не подключили (а может просто себя успокаиваю), т.к. позавчера меняли шкив на генераторе и забыли подключить. Завтра поеду на сервис, пусть смотрят.
				 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 02 ноя 2012, 08:48    |
			| Альфа-Модератор |
					Klimka писал(а): Закрались сомнения, что датчик просто не подключили (а может просто себя успокаиваю), т.к. позавчера меняли шкив на генераторе и забыли подключить. Завтра поеду на сервис, пусть смотрят. А разве для замены шкива генератора нужно отключать датчик давления масла?
			Сергей 1984
				 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 02 ноя 2012, 10:37    |
				 Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:28 Сообщения: 118 Откуда: Могилёвская обл.Шклов
					 Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
					 у меня была токая же история ,только в моём случае её отключили ,но зачем не известно я отдал посмотреть электрику он сделал но оно работает всё правильно!
					 _________________ Зачем кровать? Есть капот, когда время не ждет)
			Klimka
				 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 06 ноя 2012, 21:28    |
					 Проверили... Фишка накинута на датчик, но лампа не горит. Дали принудительно "+" на фишку, поидее лампа должна была загореться, но всё тихо. Остаётся 2 варианта: либо перегорела лампа, либо перебит провод. Где-то читал, что провод от датчика идёт на прямую к лампе и что-бы его проверить, нужно разобрать тахометр, ну а если разберу приборку, то и лампу там-же проверю.     Собственно вопрос: как разобрать приборную панель, с наименьшими потерями, что бы проверить лампу и провод, а то недавно в бусе фиат доставал приборку, так нечаянно тросик спидометра сломал?)))
			Klimka
				 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампа давления масла.    Добавлено: 20 ноя 2012, 22:12    |
					 Всё оказалось довольно  просто. Была перегоревшая лампа. Замена диода за 2000 бел. руб. решила проблему.
