 Страница 33 из 34 [ Сообщений: 666 ] На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 13:30
Авто: alfa romeo 156
подключали к разьему под панелью...
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 14:33
это понятно разьём один только контакты в нём разные на двигатель абс и подушки . если человек знающий то он должен это знать если не знает то бегите оттуда и денег не платите
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 15:09
понял, поинтересуюсь, отпишу...
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 22:25
какой расход должен быть нормальным на альфе 156 1.8 бензин? у меня че-то стала жрать 12-15 литров по городу может чего посоветуете?
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 22:36
во первых зима холодно во вторых манера езды очень влияет ну и в третьих комп рулит по направлению лямбда расходомер датчик температуры
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 09:32
так вот с датчиком температуры засада... вылазит ошибка -30 и все тут :evil: все остальное в норме. датчик поменял, а ошибка осталась
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 20:37
соображений я так понимаю ни у кого нет... :? а между тем расход вырос до 30 литров на сотню... был снова на диагностике, комп нашел ошибку p0443 что это значит?
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 14:31
ошибка 0443 это фигня к делу не имеет отношения, может быть разъем с клапана адсорбера соскочил ...
дело странное, конечно когда он думает что -30 то начинает смесь богатить, от чего свечи должны быть черные.
Ты их выверни и почисть и расход в 15 литров вернется на какое то время.
Но все равно надо смотреть проводку и расходомер у кого нить возьми попробовать, ну так малоли
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 00:12
Авто: alfa 156
если -30 при вкл зажигании ето норм,а если при заведенной ето беда.включи зажигание,смотри на комп и заводи все поймешь,ты такой неодин.
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2014, 20:48
подскажите что может постоянно чтото стукает (справа спереди) при проезде неровностей, если ктот садится на пасажирское сидения, все тихо, был на подьёмника сказали все ок, лазил сам на яму ломиком все проверял тоже все ок, а все равно один ездишь и стукает... амортизатор ок, стойки стабилизатора ок, верхнии и нижние рычаги востановлены (шаровая + сайлентблоки), справа втулка стабилизатора заменена больше 3 лет назад, и сейчас с ней тоже все ок...
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2014, 09:22
опорная подушка, стойка открутилась как варианты...
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 19:38
Авто: 166 2.4 jtd
кто подскажет на какой пин и в какую фишку на панели приборов приходит сигнал со свечей накала, а так же с какого контакта на реле свечей он выходит? Дело в том что менялась центральная коса проводки, а она от бензинки и соответственно контролька на панели не работает. Буду всем признателен за помощь. ALFA ROMEO 166 2.4 1999Г
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 14:25
Авто: ауди а 6
самому б узнать,,,,
Перевозчик
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 13:56
Авто: Alfa Romeo 166 TS
Обломило шатун 3-го цилиндра.Машина Alfa Romeo 166 TS 2.0
кто подскажет что делать???
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 14:01
странный вопрос ремонтировать вскрывать дефектовать и решать что делать
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 14:53
там шатун блок пробил и еще масляный поддон(((так что думаю или блок с поддоном брать или движок контрактный в сборе
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 10:42
двигло это кот в мешке
поддон блок бу ищи
колено шатуны поршни тоже бу
ну а расходники новые там кольца прокладки
особое внимание удели выбору масла лучше мотюль или мобил1
ну и вентиляцию картеных газов почини скорее всего она убита (клапан на впуске)
 Сообщение Добавлено: 01 сен 2015, 15:32
Авто: Alfa 156
всем привет!
я новичок на альфе) не так давно стал счастливым обладателем 156 (2000 год 1,8 TS)
столкнулся с проблемой, мне нужно поменять подушки двигателя, с задней проблем не возникло, быстро заказал, на сервисе за пол часа поменяли, а вот с передними проблема, их мне на сервисе показали 2 штуки вроде похожи друг на друга, обе в виде цилиндра, одна идёт возле коробки вторая со стороны движка, но как я понял отличаются они креплениями. И вот собственно в чём проблема.... в какой бы магазин запчастей я бы не обратился никто не может предложить мне сразу две подушки по адекватным ценам, предлагают только одну, а вторую то говорят вообще нет то говорят что только оригинал и лупят сумасшедшую цену....
кто нибудь менял себе такую подушку??? и может посоветовать где купить именно новую деталь по адекватной цене, не хочется ставить б\у, слишком много души я уже успел вложить в монстрика своего за неполный год обладания им.....
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 09:11
Добрый день, про подушку к сожалению не расскажу, сам хочу приобрести альфу 156, подскажи у тебя на роботе?
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 23:03
на роботе 156 бывают только 2х литровые версии
