 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 49 ] На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 помогите новичку
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 12:19
Ну он менялся при прошлой замене ремня, 30т назад. Думаю что еще походит столько же с новым ремнем:)
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 12:25
Ремень ГРМ на этом двигателе меняется реже тыс на 50 и более его хватает, 30ка это для TS...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 12:38
Думаю что плохую роль это не сыграет перед поездкой:)
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 07:18
Ребят а амортики задние самому можно поменять или это геморой?
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 08:10
Это элементарно :lol:
Но не без гемороя, один только вопрос зачем их менять, они потекли ? :shock:
Ходят они обычно очень не мало ...
Вообщем крепится он сверху и снизу.
Сверху снимается заднее сиденье :
Для этого открутить болты 5 и выдернусть спинку вверх.
Нижнюю можно не снимать...
Далее задняя полка вытаскивается:
Открутить болты 12 и на себя открутить, но при этом надо не забыть что задний стоп ещё на проводе висит. :lol:
Снимаются ремни безопасности сверху (сами катушки с ремнем) и под ними три или два не помню точно болты крепления амортизатора.
Снизу...
Казалось бы открутить болт 11 (который к великой радости на 16 размером) и вытащить амортизатор, но он весело упрется в кузов... :lol:
Поэтому надо помаятся...
Для начала открутить косточки 2 иначе там тяжеловато что либо делать
Что бы оттянуть кулак, нужно отсоеденить и выбить рычаг-бумеранг (1) открутив болт 12:
Его ещё надо будет выбить и обратно потом ставить. что весьма забавно бывает...
и открутить болт (4) регулировочные (схождение они регулируют) тяги
Есть вариант ещё открутить нижние рычаги (6):
Или снять подрамник (1) открутив 4 болта (2) и переднее крепление болт (3) нижнего рычага (6);)
получится вся подвеска задняя почти снята...
Ну а дальше все просто надо достать стойку, стянуть пружину открутить тарелку.
На пол дня веселья если в подвеске все более менее откручивается
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 09:31
Да они уже от старости хорошо машину расскачивают. Лежачего переезжаешь и машинка раз 5 качает задом:) а новые лежат в гараже, вот и думаю самому делать или отдать. Получается что еще на развал попадая после замены?
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 22:06
Нет, если все правильно делать то ничего не изменится
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 22:14
А в чем тогда проблема может быть?
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 22:16
А я понял ты про развал:) извиняюсь
