 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 83 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 21:12
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
а если не прокатит его засрёт продуктами износа и сдохнет он быстрее чем если нифига не делать?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 21:18
я запутался в советах, мот вообще я много от него хочу? вот скажите что должно произойти если мягко тронуться на асфальте немного с песком и потом нажать полный газ? в моём случает идёт быстрый но плавный разгон без попытки бускануть. у друга ауди 80 с 8кл мотором начинает жутко шипеть колёсами, мой дизельный ситроент делает почти также. вроде всё ок с мотором но я отказываюсь верить что так и должно быть. до 3тыщ докручиваеться вяло а потом уже срываеться, как будто у меня малообьёмный турбо мотор
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 09:14
))) 2 литра, вагон.... Ты думал у тебя спорт-кар?
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 13:47
не то чтоб спорт-кар, но понять где спрятались 155лс хотелось бы, мой ситроен больше и тяжелее и лошадей там 90, а делает всё точно также, альфа мне нравиться и хочеться чтоб ехала так как написало в ттх.
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 21:58
Авто: 146 TS
Так переключай передачи при 4000 тыс и будет летать,действительно это не спорт-кар и тачка не с конвейера.
а если жрет масло так чего хотеть?
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 23:16
не понять мне этого никак. крутить мотор и всё такое это ясно, я так и езжу, но все пишут как альфа дёргает всех с места, так вот моя не дёргает и даже старую ауди которая слезла с конвеера ещё на 10лет раньше, мотор у него мало что 8кл так и слабее всего 115лс. весовая категория одинаковая. так вот я и ищу место где спрятаны эти 155лс. то что она старая это ничего не значит, двигатель устал но не на столько чтоб еле ехать, и отсувствовал всякий азарт в езде, свечи белые и я почти уверен что так быть не должно и проблема иммено в этом. как решить незнаю, севета прошу, а получаю предложения мотор откапиталить и ездить на 4 тыщах.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 04:02
Ну найди в Бресте Альфистов, попроси покататься для сравнения..... Может это не твой автос вообще. Тогда только замена прокладки :wink:
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 10:29
прокатиться было бы не плохо для сравнения, замена прокладки звучит грубо, скорее замена авто, но это не вариант, я уже потратил на неё пол тыщи и альфа в целом нравиться, остаёться заставить ехать и ездить. мыслю щас как обмануть расходомер и показывать больше расход воздуха
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 10:32
на дросселе веть нету никаких регулировок? положения дпдз ведь не регулируеться как на системах mono-motronic
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 11:27
есть
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 14:08
так может его кто неть порегулировал? дроссель не снимал, с наруже вижу один винт которые регульрует начальное положения заслонки. он чтоли?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 14:17
sasha_80 может подробней расскажиие про регулировки дросселя? или ссылочку хотябы пожалуйста
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 15:29
что ты хочешь добиться от регулировки болта?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 18:55
хочу выяснить за что он отвечает, может бедная смесь изза того что его кто небудь крутил, комп показывает 3.2 градуса на хх. можен он ведёт отсчёт из неправильного положения и заслонка открыта на больший угол чем положено
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 19:44
артем складывается впечатление что тебе доколупатся больше не до чего . так давление в шинах померь купи новые и подороже подшипники в ступицах поменяй тормозные супорта востанови шрусы поменяй ручник отпусти . чем бы тебя еще озадачить :) .
жопомер это плохой советчик тем более чужой. откуда нам всем знать что ты хочешь от машины возможно у нее все в порядке .
дроссель раз ты увидел болтик у тебя с троссовым приводом поэтому открытие его чистая механика нажал открылось вся остальная шняга висящяя на дроселе это для поддержания холостого хода в момент прогрева . и обучается дросель скидыванием адаптивных параметров посредством компа и последущей ездой 10 км в разных режимах . кста тем же компом можно посмотреть на графике работу потенциометра заслонки .расходомер обманывать не надо его просто надо новый купить . с электронным дроселем все немного сложней .
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:00
всё понятно.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:03
холостой в норме. даже не плавает особо, когда на скорости включаешь нейтраль то держит около 1000-950 остоновился упали до 800-850.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:10
я недоколупываюсь до машины, как то на работе от скуки начали машины смотреть сколько у кого до сотни разгоняеться, альфа по идее должна была всех в сухую разложить, я уже писал в начале вышло 12сек. а должно 8.6сек смотел видосы на youtube там на стоковом двигателе у кого 9 у кого 10сек. я пробовал много раз, ну правда на старых свечах, и двиг с ними чуть потраивает, но меня больше всего пугает белый цвет нагара на свечах, бедная смесь это же опасно для двигателя высокой температурой в камере сгарания, расходомер я думал менять но веть он на хх 850об/мин показывает 11-12л/ч. это вроде норм
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:13
вот и пытаюсь выяснить неужели это норма? и белые свечи это в порядке вещей, или расход воздуха у меня малый?
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:58
а как ты его увеличить собираешся ? тут два путя это воздушкый фильтр забит или подсасывает после расходомера при условии что расходомер не врёт ну страшный вариант распред валы сожрало ну тоже как вариант
