 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 43 ] На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 10:40
исправит, тока зачем заниматься установкой сигналки? врезаться в провода, чтото изменять, лучше починить блок и всё будет работать если дело в нем
если задние замки умершие то туда можно доставить моторчики от китайских замков и всё будет работать
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 12:43
uptrance2day по большому счёту прав, зачем огород городить, если можно починить/заменить оригинальный узел. На данный момент не понятно живы ли замки и есть предположение, что неисправен блок управления.
Наверное всё-таки надо довести диагностику до конца и определиться в чём проблема. Мы же можем только предполагать что там произошло, выводы делать тебе.
На моём опыте замена сломанного замка на б/у себя не оправдала, из трёх заменённых два сломались снова (2000р. потрачены зря). Идеально было бы заменить мотор, но в моём случае пластиковая крышка замка от возраста стала хрупкой и аккуратно её снять не получилось. я просто поставил приводы от сигналки и перекинул провода на неё. Денег 100р. время 30 минут (ну час).
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 23:30
DEZ писал(а):
Я вот думаю надо еще раз предохранители проверить...
Да и третье реле должно же стоять, оно же за что-то отвечает
мот кто нить глянет у себя что за оно, или сфоткает...
Нету реле, если смотреть слева направо 3-е
