veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 16 май 2012, 22:41 |
Альфистка |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 19:06 Сообщения: 16 Откуда: Минск
Авто: alfa 156
Да нет не забыл я про форум да и проблем нет пока) только с оборотами так и не справился тросель почистиш чтоб как у кото сверкал все вроде гуд и еще заметил что на определенной теемпературе плавают реже. на диогностику не ездил пока как сьезжу обязательно отпишусь...
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 17 май 2012, 08:00 |
Бля...... у меня заплавали. Ошибок нет... Буду рыть....
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 17 май 2012, 09:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=426_1364166125.gif) |
А у меня вот другая фигня выскочила. Выбивает чек после 1500 оборотов. После чего обороты набираются нехотя. И при движении на скорости чуствуются рывки незначительные, но ощутимые. И при остановке машина начинает двигаться не хотя при педали в пол. Ошибка не постаянная временами пропадает. месяц назад диагностика показывала на датчик детонации. А сеййчас нет возможности продиагностироваться. Грешу пока на низкое качество топлива так как датчики заменены были.
q7860393q
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 20 май 2012, 23:28 |
Авто: Alfa 156
У меня были похожие проблемы на нейтралке машина глохла,стрелка тахометра не плавно опускалась на холостые обороты а как бы падала, все решилось заменой дросселя с шаговым двигателем(от 100-200 у.е.), а также промывкой обратного клапана картерных газов, который находится за дросселем, он у меня закоксавался и был постоянно открыт из за чего были высокие обороты, машина как бы "подгазовала" , его работоспособность очень просто проверить, на холостом ходу зажмите патрубок который находиться за дросселем, прямо за разъемом "мозгов", если обороты упали, значит клапан не исправен. А насчет адаптации, у меня через 100 км пробега, обороты сами устаканились... правда сейчас они иногда плавают, причем синхронно со стрелкой спидометра, наверное буду копать в сторону датчика RPM(датчика скорости, оборотов) который стоит на коробке..... И да, шаговый двигатель с потенциометром(черная коробочка рядом с дросселем) лучше не разбирать, ничего интересного там внутри нету две шестерни и моторчик с червячным приводом, а с обратной стороны 2 пары контактов которые "елозят" по дарожкам, разобрав его вы обязательно что нить повредите и попадете на бабло))
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 24 май 2012, 16:53 |
q7860393q писал(а): У меня были похожие проблемы на нейтралке машина глохла,стрелка тахометра не плавно опускалась на холостые обороты а как бы падала, все решилось заменой дросселя с шаговым двигателем(от 100-200 у.е.), а также промывкой обратного клапана картерных газов, который находится за дросселем, он у меня закоксавался и был постоянно открыт из за чего были высокие обороты, машина как бы "подгазовала" , его работоспособность очень просто проверить, на холостом ходу зажмите патрубок который находиться за дросселем, прямо за разъемом "мозгов", если обороты упали, значит клапан не исправен. А насчет адаптации, у меня через 100 км пробега, обороты сами устаканились... правда сейчас они иногда плавают, причем синхронно со стрелкой спидометра, наверное буду копать в сторону датчика RPM(датчика скорости, оборотов) который стоит на коробке..... И да, шаговый двигатель с потенциометром(черная коробочка рядом с дросселем) лучше не разбирать, ничего интересного там внутри нету две шестерни и моторчик с червячным приводом, а с обратной стороны 2 пары контактов которые "елозят" по дарожкам, разобрав его вы обязательно что нить повредите и попадете на бабло)) Подскажите если не сложно номерок этого самого датчика RPM
Серега
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 28 май 2012, 12:35 |
У меня было такое когда я снял дроссельную заслонку.Мне повезло где то за пару дней само востановилось а так тоже советовали адаптацию на компьютере.
