 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 29 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2013, 17:05
Авто: альфа ромео 156
можно поставить с ваз 10модели расходамер бош разницы не какой это уже проверино я ставил потом купил радной новый не чего не заметил и тяга и расход не изменился
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2013, 21:33
Stranik2178 писал(а):
это вопрос,незнаю что делать
Ну вот, тоже с расходомера начни.......
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 14:32
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Я взял китайский расходомер фирмы Patron, хотя хотел Mobiletron (оба примерно в 3 раза дешевле БОШевского), только Mobiletron специализируется на расходомерах. К сожалению Mobiletron'a не было.
После замены поначалу, пока не прогреется, обороты плавали на холостую, при прогреве устаканивалось и ехало замечательно.
Естественно меня это не совсем устраивало.
Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно научить мозги работать с новым расходомером. Инструкция уже где-то была, но вкратце:
1. Ключ в положение I (MAR) на 30 сек.
2. Выключить зажигание и подождать 30 сек.
3. Завестись и активно ездить по городу (то бишь со светофорами ;) ) километров десять...
После этой операции у меня все гуд! Статистику по пробегу с новым расходомером пока не накопил. :)
ЗЫЖ Была еще где-то такая же инструкция, но время указывалось не 30, а 90 секунд, так вот - она не работает... ;) Ошибки сбрасывал.
ЗЗЫЖ У меня AR156-1.8, если что. Расходомер оригинал - 46541253. Аналоги - Patron PFA10018, Mobiletron MAB013.
===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 23:22
даблин....посмотрите по компу...скока ваш дохлый раскходомер дает кислорода....что тут гадать. комп правит миром.
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 01:03
Saint писал(а):
Расходомер оригинал - 46541253. MAB013.
оригинал по бош на твой мотор последние три цыфры 019
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 07:27
что то я не понял польский всё токи работает??
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 16:32
Не польский, а китайский (Patron). Работает.
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 18:52
Вот и меня настигла P1173, тупит страшно :cry: , но бывает и отпускает.
Всё то же самое, стираешь - на холостых ничего, нажимаешь на газ высвечивает 1173. На холостых расход воздуха 9.6, расчётный 15.5. Самоадаптация FRA 1.250.( двиг 1.4 ts) Тоже расходомер?
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 23:59
Наконец то я нашёл причину ошибки 1173, дело было в регуляторе давления топлива.После замены Машину не узнать, и кFRA за 25 км пробега изменился с 1.250 до 1.119, ошибка из фатальной в записанную(её я успешно потёр 8-) ) Адаптацию спецом не делал :)
