 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 83 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 18:48
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
мощности нету не из-за этого я думаю, свечи белые это не нормально
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 19:45
да ладно ну раз ты так думаешь тогда да . а свечи белые это как раз нормально значит катушки хорошо работают . газани тыщ до 4 и сзади ты увидишь сизо белый туман на прогретом движке . и манометр скорей всего не врет а хочется верить что врет потому как двиглу последний вздох и капиталка впереди а вскрытие откроет новые обстоятельства и совсем не бюджетные .
удачи в поиске мощности заменой свечей
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 19:47
маслянная компрессия?
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 19:50
капиталка меня не сильно пугает, как процесс. но пугает больше что просто поменять кольца бесполезно, и точить блок на второй ремон, фиг найдёшь поршни такого размера. сидя за рулём дыма не видно, проверить смогу через недельку.
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 19:59
вскрываешь мотор берешь микрометр и меришь элипс и конус . беда в том что кольца тонкие а обороты большие они прсто стираются а 2.0 длинноходный . гильзовать конечно можно но стенки тонкие останутся проще найти блок в допуске .
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:03
не утешительно, а потраивает тогда чего? когда мотор работает на хх и открываешь чуть дроссель он сначало потраивает слегка а потом начинает набирать обороты
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:06
разбирать двигатель пока не буду, с работой напряг и если разберу то альфа превратиться в недвижимость
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:34
думаю конструкторы не расчитывали работу двс с применением масла в смеси с бензином . на оборотах будет работать любой двигатель даже на 3 цилиндрах а 2.0 может потряхивать не зря там балансиры стоят хотя у некоторых стоят а ремня нет двигатель крутится резвее но потряхивает сильнее
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:52
я без балансиров ездил, есть неприятная вибрация, с ремнём на хх только по приборам видно что двигатель всё ещё работает. Вроде если двигатель оч сильно жгёт масло то свечи должно загаживать по идее.
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:58
не охота мне его разбирать, свечи всё ровно поменяю, большие стоя бош российский малые какието бош одна нжк. большие выглядят неплохо, малые оч плохо. потраивание думаю изза свечей. ну если ничего не измениться в следующем сезоне буду разбирать
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 20:59
из нашего опыта загаживает если ездить на говномасле на селении свечи вообще идеальные почти. качество масла очень критично для этих двигателей
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 21:41
я не уверен что там селения, ещё не менял, сам собираюсь ездить на тотал 5w40. тоже норм масло, лью в ситроен, и альфа думаю не растроится
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 22:04
чейта мне кажется там больше присадки антидым чем самого масла
а лаковое жёлтое отложения под клапанной крышкой являеться нормой? машина стояла долго перед продажай, купил в автохаусе mv-auto вроде бы так.
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 22:12
это признак плохого масла или тех же присадок для повышения давления масла чтобы продать и не заморачиватся на капиталке хотя случаи разные бывают
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 22:17
в общем замена масло расставит всё на свои места. поезжу буду видеть, начнёт вёдрами потребоять масло и дымить весело загаживая свечи, придёться изыскать из бюждета денег на ремонт. блок можно из польши притащить в принципе
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 08:48
Авто: 156 2.0 ss
Если уж терять нечего, то я б перед заменой масла сделал раскоксовку лавром. Также проверь катушки и насадки на них.
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 12:01
на вид всё это выглядит нормально, раскоксовку можно в принципе сделать, если это не навредит, недоверяю я всякой химии
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 16:05
почитал про этот лавр, втпринципе хуже не будет, даже к здорову агрегату можно с ним подходить, в качестве профилактики
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 19:25
лавр лить в мотор и прочую лабуду только в том случае - если ты готов (если не прокатит) тут же разобрать мотор и делать капиталку. Для ТС такое не прокатывает. Поверь мне.
