 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 28 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять втулки стабилизатора?
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 17:55
Авто: alfa romeo 156-1.9 JTD-2000г
Я свои только поменял,подрамник надо опускать по любому,да и крепление на этих долбаных втулках не разборное(завальцовано),я одну сторону в гараже завальцовку снял вульфом,а потом поехал на работу,взял сверлышко по размеру и все это дело аккуратненько высверлил,поставил новые втулки,прихватил по краю немного полуавтоматом,и ВСЕ.Поставил назад,и все ОК,никакого стука.Так что гемароя с ними гораздо больше,чем они стоят.По мне так лучше бы я по новой поменял все рычаги,гораздо проще и быстрее!!!
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 23:15
Авто: alfa 166
олег писал(а):
DEZ писал(а):
Млин! да че их там менять... Я в гараже когда был посмотрел как удобнее ето сделать
Помойму все очень просто... С ямы не подлезть, да и снизу их не видно
Можно вывесить весь перед, что бы напряжения не было на втулки, снять колеса и ба, доступ офигительный при желании можно пластиковую защиту снять, но помойму она не мешает.
Я их пока не менял, но уже купил... будет время поменяю. И менять их буду именно так
Конечно нефиг менять, не снимая подрамника распресовать обойму стабилизатора...... Это ведь совсем фигня..... :evil:
Распресовывать ??? Епона мать .... Я тока не понял что распресовывать?
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 06:47
там две пластины,в которых находится сама втулка,на верхней наварена гайка,и держатся они вместе за счет того,что через отверстие под болт завальцованы между собой.Не знаю,как еще объяснить...
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 01:31
Все верно, подрамник можно не опускать, между пластинами есть промежуток, он естественно забит грязью и его не видно. Я затачивал сверло под минусовую отвертку и расклепывал все по месту. Вынемал салент блок, он не цельный... Подрезал одну сторону чтоб плотнее прилегал к стабилизатору, а затем ставил все обратно, предварительно вставив между верхней пластиной и стабиком кусочек ремня ГРМ. Затем все аккуратненько зажимается и тишина......... Полет нормальный.....
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 14:57
Авто: alfa romeo 156 1.9jtd
олег писал(а):
...Я затачивал сверло под минусовую отвертку и расклепывал все по месту... Подрезал одну сторону чтоб плотнее прилегал к стабилизатору, ....
прошу немного подробнее - что значит затачивал сверло под минусовую отвертку? подрезал одну сторону ?
- очень нужно, хочу тоже поменять без приопускания подрамника
спасибо заранее)
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 10:19
Авто: 156 1,9v16
и желательно брать втули BIRTH
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 16:31
откуда инфа про BIRTH? они хорошего качества? брал себе как-то запчасти этой фирмы оказались весьма плохого качества?
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 23:11
Авто: alfa 166
А MOOG как ?
