 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 18:50
Casuale писал(а):
Поменял масло на полусинтетику, проблема пропала, никаких морганий )
ну - ну.... пропала, готовь деньги на двигло...
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 20:35
масло новое даст некоторую давку мотора но на некоторое время. образно говоря, скоро лампа опять заморгает. А может будет уже поздно. С каждым километром или оборотом коленвала - проблемма и дороговизна ремонта увеличиватся как снежный ком с заснежанной горы.
Советую пока не позно снять поддон и проверить вкладыши , колено, редукционный клапан - етого будет достаточно чтоб выявить причину. Ну как вариант промерить давку масла в голове, я так понял что на ето тупо забили. Но да ладно - на своих ошибках обычно лучше доходит. Удачи.
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 22:50
Авто: Альфа Ромео 156
Правильно, гуше масло заливают для повышения компресии. Изменяется и давление масла в ДВС, т.к. насосу необходимо больше усилий для его прокачки.
Чую подвох либо в кольчах либо в шатунных вкладышах.
Советов у меня лучше не просить! Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 00:49
не путай при рабочей температуре минералка и полу синтетика немного теряют вязкость(так называемое разжижение масла) а вот синтетика почти не теряет своих свойств :)
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 01:22
гуще масло и компрессия в котлах никаким образом не должно быть синонимом. Образно говоря в камере сгорания масла быть не должно. А так же стук в моторе никак не может быть подвохом в компрессионных кольцах, так уж повелось).
п.с. при убитой поршневой масло и так попадает в камеру сгорания, что приводит к повышению компрессии на несколько атмосфер.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 15:18
zhuks писал(а):
могу померить вам давление прямо в ГБЦ стучитесь в ЛС ну и литруху пива хорошего...
Написал в личку, жду ответа. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 16:06
Опишите плиз (если будут фотки - будет просто фантастика) как по внешнему виду определить состояние вкладышей, коленвала, как проверить редукционный клапан.
Собираюсь снимать поддон, проводить осмотр, да только не знаю что в каком состоянии должно быть, насколько износ оценить можно и т.п.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 20:35
про определение наглаз износа коленвала :shock: вкладыши ето расходник ;) микрометр от 50мм до 75мм тебе поможет на сто процентов а про износ насоса модератор создавал тему с фото поисчи :) удачи в ремонте
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 18:33
ещё актуально? как новый пользователь не могу отправить ЛС
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 22:31
всегда готов помочь альфисту...
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 22:36
В ЛС не могу написать, может номер напиши свой
