Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 04 май 2014, 20:39 |
Спорить сильно не буду но, выскажу свою точку на основании прочитанных мной материалов и тестов. ДМРВ физически убирают чтоб не мешал потоку поступающего воздуха, но нужно и програмно его того, и к прочему подачу топлива можно переключить привязку к давлению наддува. Этим я имел в виду агрессивный чип, лить топливо по положению гашетки. В ином случае как вы писали "при отключении ДМВР мотор переходит в аварийный режим и берет некие усредненные значения". Турбина всегда работает, у Антона она не управляется с ЭБУ. А подхват т.к. газы выхлопные пошли хорошо к 2000 которые крутят её. Можно добавить топлива до 2000 но расход и дым пострадают. График зависимости содержания твердых веществ в выпуске от процента открытия ЕГРа (градусы - угол подачи топлива до ВМТ btdc). На впуске сажи и вовсе =0. http://turbobit.net/1058i7mqpset.htmlРисунок не могу добавить, как почистить вложения, вроде пусто?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 05 май 2014, 20:46 |
Функция вложения на форуме отключена. выкладывайте фотки на сторонние сайты, а сюда ссылки. А турбин и не должна быть привязана к ЭБУ. На моторе евро 2 стоит клапан управления воздушным потоком, которым механически регулируют подачу воздуха. Не знаю, как грамотно делают спецы по чиповке дизелей jtd, но отключение ДМВР мне кажется недопустимым.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 06 май 2014, 08:26 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
Авто: Альфа Ромео 166
Снова я  Решил начать с проверки тепловых зазоров клапанов.Подскажите плиз... Какие нюансы могут возникнуть или можно доверить любому СТО? С поиском шайб проблемы будут или нет? Может кто делал(поделитесь опытом) или поможет сделать?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 06 май 2014, 09:51 |
На 1.9 шайбы № 03-0035 . По exist 166 аналогично. Меняеш две последние цмфры в № будет толщина иная. Можно тут http://tehnoline.by/search/number/?arti ... 121&option[13]=Metelli
gorbyn_156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 06 май 2014, 12:06 |
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 20:03 Сообщения: 23 Откуда: челябинск
Авто: 156 булочка
вначале все банально мерееться щупами зазоры меж кулачками и шайбами. записываешь ве на бумашку. на ждт впуск-0.25мм, выпуск - 0.30мм должен быть Как расчитать нужный зазор. зазор велик. Нужный зазор 0.40мм Измеренный зазор 0.45 Разность +0.05мм перврначальная толщина щайбы 3.40мм требуемая толщина шайбы 3.40+0.05=3.45мм зазор мал нужный зазор 0.50мм измеренный зазор 0.35мм разность -0.15мм перврначальная толщина шайбы 4.55мм требуемая толщина шайбы 4.55-0.15=4.40мм вот так ведеться расчет по зазорам. урадено от суда viewtopic.php?f=8&t=2637&hilit=+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
Anton
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 06 май 2014, 20:25 |
Всем спасибо за советы.Завтра займусь прозвонкой СТО. Ещё ж надо найти кто за это дело возьмётся.Уж очень наши СТО любят "альфы"
Anton
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 07 май 2014, 20:28 |
Блин! Сегодня прозвонил местные СТО,и что вы думаете. Никто не хочет браться за эту работу.Может на жигулёвскую станцию подъехать,там я думаю в курсе как регулируются тепловые зазоры клапанов. Незнаю что делать. Может кто делал в Солигорске или Слуцке отзовитесь.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 07 май 2014, 21:56 |
Anton
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD разгон до 100 км\ч Добавлено: 12 май 2014, 15:01 |
Сново я  .Проверил сегодня тепловые зазоры-всё в пределах нормы. Теперь хочу проверить топливную систему-ТНВД и форсунки.Подскажите где можно пройти такую диагностику.Может кто сталкивался.Хочется нормальной конторе довериться. Слышал ещё что в Слуцке делают форсы, может кто был у них,напишите отзыв.
