slava
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 14:20 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 22:20 Сообщения: 58 Откуда: drogichin
Авто: alfa romeo 156
...и шестерня вроде не гуляет при работе движка  что может быть?
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 17:35 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:15 Сообщения: 62 Откуда: Минск
Авто: cadillac sevil
вал не течет по сальнику ? и спрашивай с образцом . говори от лянчи ... они тока длинной проводка отличаются  и посадкой ... кста
slava
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 17:43 |
не течет, следующий дпрв опять поставлю от жиги, он самый дешевый. но это же не выход менять датчик как расходник через 2000 км пробега
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 18:25 |
Ну хоть застрелите меня , но не может ДПРВ выходить из строя каждые 2000 км пробега, не может! Возможно крепление плохое, сорвана резьба на зажимном устройстве, слишком близко датчик расположен к металлу, не знаю, что ещё там может быть, однако замена 4-ый !!! РАЗ  датчика, который ломается один раз в жизни мотора - это ненормально, ищите причину, думаю, что будет она довольно проста.
slava
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 19:31 |
именно это я и делаю, тоесть ищу причину...  я ты что подумал?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 20:41 |
а я хочу расписать один вариант при котором как правили после снятия грм летят датчики распредвала очень быстро. Проходили. Вопрос в том как снимаете ведущую шестеренку выпускного распредвала? Если есть спец съемник или фиксатор то проблем нету. Если колхозить подручными средствами - то часто гнеться внутреняя кромка - та самая которая считывает данные с прорезей. Так вот кривая кромка начинает тупо тереть и перетирать часть датчика распредвала, в итоге сам датчик выходит из строя. Пользуйтесь спец фиксатором или выравнивайте кромки.
slava
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 21:06 |
я поменял шестерню, чтобы исключить этот вариант, остался только распредвал...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 21:14 |
датчик оригинал? все четко стоит и закреплено?
slava
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 21:37 |
да нет же не оригинал, от жиги, невнимательно читаешь тему...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 22:09 |
возможно его трет все таки?
slava
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 ts - "помер" датчик положения распред Добавлено: 10 май 2014, 22:43 |
завтра опять начну сначала, вечером отпишусь
