DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 07 ноя 2011, 15:43 |
Авто: alfa 166
uptrance2day писал(а): схему прикрепил а что происходит когда ты ключ в замке поворачиваешь? Предохранители я смотрел вроде все целые .... Так я так понял что реле третье должно быть? ни чего, центральный не работает, дверь открываю каждую по отдельности )
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 07 ноя 2011, 18:29 |
замки в 166 проблемное место, может они все 4 не работают? разбери заднюю дверь и проверь замок
antonio
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 07 ноя 2011, 19:47 |
На замок приходит 5 проводов (если не запамятовал), те, что потолще - на мотор. Померий на них напряжение. Кнопку на брелке нажимаешь - напряжение появляется. Если появляется - привод замка сломался, если нет - копай проводку, например разъём в проёме двери.
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 07 ноя 2011, 21:06 |
конечно в это слабо верится что все 4 замка умерли, или все провода переломались)
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 07 ноя 2011, 23:06 |
Авто: alfa 166
uptrance2day писал(а): конечно в это слабо верится что все 4 замка умерли, или все провода переломались) Согласен !!
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 07 ноя 2011, 23:10 |
Авто: alfa 166
Я вот думаю надо еще раз предохранители проверить... Да и третье реле должно же стоять, оно же за что-то отвечает мот кто нить глянет у себя что за оно, или сфоткает... Нету реле, если смотреть слева направо 3-е
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 08 ноя 2011, 07:46 |
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 08 ноя 2011, 23:09 |
Авто: alfa 166
uptrance2day писал(а): я скинул схему схема схемой, но там не видно где какое реле и за что отвечает мне бы визуально увидеть третье не достоющее реле. Я бы его на разборке поискал..
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 09 ноя 2011, 08:56 |
DEZ писал(а): uptrance2day писал(а): я скинул схему схема схемой, но там не видно где какое реле и за что отвечает мне бы визуально увидеть третье не достоющее реле. Я бы его на разборке поискал..  они же там вроде одинаковые, переставь с соседней позиции
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 09 ноя 2011, 08:58 |
да и на схеме видно что замки с реле не связаны никакими, только предохранители
antonio
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 09 ноя 2011, 20:37 |
Сегодня специально посмотрел, у меня тоже 2 реле, но замки работают. Ты зря зациклился на релюшках, в 166ой очень много решений на электронных ключах на мой взгляд не всегда оправданных и не всегда по-уму сделанных, но это данность. Начни сначала. Пройди по схеме с тестером: проверь есть ли напряжение на клеммах 60А предохранителя (по схеме В5.CENTR), затем так же на F19 (он на той же колодке что и реле в нижнем ряду). Если везде напряжение присутствует, по идее надо добраться до блока M80 (где он не знаю) и проверить приходит ли питание на него и есть ли на нём земля, затем проверь есть ли управляющие сигналы на выходах M80. Я бы заглянул в дверь (разбираются они не сложно и если упирается - значит чего-то не открутил), посмотрел бы напряжения на замке. Да я уже писал об этом. Тут небольшое замечание - то, что я видел в замке не соответствует схеме, либо я не правильно её читаю. В замок приходит 5 проводов: 2 (что потолще) на мотор и три на концевики. Концевики напрямую с мотором не связаны, они регистрируют состояние двери: открыта/закрыта и заперто/отперто. Мне пришлось воевать с тремя замками во всех проблемы с моторчиками.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 09 ноя 2011, 22:13 |
Авто: alfa 166
antonio писал(а): Сегодня специально посмотрел, у меня тоже 2 реле, но замки работают. Ты зря зациклился на релюшках, в 166ой очень много решений на электронных ключах на мой взгляд не всегда оправданных и не всегда по-уму сделанных, но это данность. Начни сначала. Пройди по схеме с тестером: проверь есть ли напряжение на клеммах 60А предохранителя (по схеме В5.CENTR), затем так же на F19 (он на той же колодке что и реле в нижнем ряду). Если везде напряжение присутствует, по идее надо добраться до блока M80 (где он не знаю) и проверить приходит ли питание на него и есть ли на нём земля, затем проверь есть ли управляющие сигналы на выходах M80. Я бы заглянул в дверь (разбираются они не сложно и если упирается - значит чего-то не открутил), посмотрел бы напряжения на замке. Да я уже писал об этом. Тут небольшое замечание - то, что я видел в замке не соответствует схеме, либо я не правильно её читаю. В замок приходит 5 проводов: 2 (что потолще) на мотор и три на концевики. Концевики напрямую с мотором не связаны, они регистрируют состояние двери: открыта/закрыта и заперто/отперто. Мне пришлось воевать с тремя замками во всех проблемы с моторчиками. ясно! буду смотреть..... Я просто предположил что реле ..... Ну за то теперь знаю, что оно нах не надо
antonio
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 09 ноя 2011, 23:11 |
Если полезишь в двери, начни с задней левой. Задние проще разбирать, и задняя левая реже требуется (ну если чё пойдёт не по сценарию  ).
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 15 ноя 2011, 23:20 |
Авто: alfa 166
Разобрал я две двери (перед, зад - правая сторона ) картина маслом... Проверил тестером, плюс есть и на одной и на второй... Кста фишка на задней была отключена, включил ни чего ! Вывод - не работают замки что-ли, до правой стороны не добрался пока, но думаю что ситуация будет такая же... Не уже ли всем замкам кирдык? Кстати еще один вопросик возник. В дверх снизу стоят лампочки, они рабочие, плюс есть проверял тестером. а они почему-то не горят..Интересно, там что особенные лампочки? Может у кого есть какие идеи? Буду благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 16 ноя 2011, 08:42 |
плюс то есть, а минус? они загораются когда дверь открывается, может у тебя концевики на дверях тоже хреново работают?
на табло высвечивается инфа какая дверь открыта?
antonio
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 16 ноя 2011, 09:06 |
DEZ писал(а): Разобрал я две двери (перед, зад - правая сторона ) картина маслом... Проверил тестером, плюс есть и на одной и на второй...
Если речь идёт о проводах идущих на мотор замка, плюс не должен присутствовать всё время. сигнал появляется на момент запирания/отпирания двери, причём полярность должна меняться. Если сигнал присутствует всё время, видимо электронному ключу в волшебной коробочке 3,14здец. Что касается датчиков открытия/закрытия двери: в тех замках, которые я разбирал, стояли две кнопки по схеме с общей точкой. Проверяются тестером.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 16 ноя 2011, 23:04 |
Авто: alfa 166
uptrance2day писал(а): плюс то есть, а минус? они загораются когда дверь открывается, может у тебя концевики на дверях тоже хреново работают?
на табло высвечивается инфа какая дверь открыта? на панели показывает какая дверь открыта
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 16 ноя 2011, 23:14 |
Авто: alfa 166
antonio писал(а): DEZ писал(а): Разобрал я две двери (перед, зад - правая сторона ) картина маслом... Проверил тестером, плюс есть и на одной и на второй...
Если речь идёт о проводах идущих на мотор замка, плюс не должен присутствовать всё время. сигнал появляется на момент запирания/отпирания двери, причём полярность должна меняться. Если сигнал присутствует всё время, видимо электронному ключу в волшебной коробочке 3,14здец. Что касается датчиков открытия/закрытия двери: в тех замках, которые я разбирал, стояли две кнопки по схеме с общей точкой. Проверяются тестером. Я замерял плюс на колодке которая в замок вставляется, на одном только контакте было 12 с чемто постоянно (пасажирская дверь)... А на водительской двери было две колодки одна большая, а вторая маленькая .. на большой как и на пасажирской постоянно 12, а вот на маленькой было 3,5 постоянно.. Плохо я еще в электрике слабоват, мне бы рычаг поменять с амартером или ремень Но вроде все правельно замерял
antonio
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 17 ноя 2011, 16:43 |
Если индикация дверей на панеле приборов работает, можно утверждать, что и датчики закрыто/открыто работают. Маленькая колодка это отдельный датчик от личины замка. При повороте ключа должно замыкаться. Раньше субботы до гаража не дойду, если разобранный замок не выкинул, скину фотографии внутренностей. А пока на память:  Судя по тому, что у тебя всё время приходит +12 на замок, блоку управления ЦЗ конец. Можно ещё проверить лампочкой на корпус, если тока хватит чтобы лампочка горела, возможно и моторам конец. Если там только потенциал 12 и ток маленький (лампочка не загорится), может моторы ещё живы. Попробуй колодку из замка выдернуть и при закрытой двери на моторные клеммы (не в жгут, а прямо в замок) подать +/- 12. Если привод замка исправен, замок будет отпираться и запираться.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Схема предохранителей на 166 альфу 2000гв Добавлено: 20 ноя 2011, 02:25 |
Авто: alfa 166
antonio писал(а): Если индикация дверей на панеле приборов работает, можно утверждать, что и датчики закрыто/открыто работают. Маленькая колодка это отдельный датчик от личины замка. При повороте ключа должно замыкаться. Раньше субботы до гаража не дойду, если разобранный замок не выкинул, скину фотографии внутренностей. А пока на память:  Судя по тому, что у тебя всё время приходит +12 на замок, блоку управления ЦЗ конец. Можно ещё проверить лампочкой на корпус, если тока хватит чтобы лампочка горела, возможно и моторам конец. Если там только потенциал 12 и ток маленький (лампочка не загорится), может моторы ещё живы. Попробуй колодку из замка выдернуть и при закрытой двери на моторные клеммы (не в жгут, а прямо в замок) подать +/- 12. Если привод замка исправен, замок будет отпираться и запираться. Если я правельно тебя понял, то при работающих замках установка сигналки исправит проблему?
