Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 25 апр 2011, 07:52 |
нет это я первый попавшийся рисунок нашёл в интернете пользовался альфадиагом, проверь для начала соединены ли все разьёмы от лямбды, если да графики такие как ты показал я бы проверил на обрыв, отрезал бы где нибудь возле конца лямбды и проверил, все тоже самое, то лямбду на выброс и кстати ты проверял на заведенной машине такой график выдал? при изменении оборотов двигателя что нибудь менялось?
кстати расход какой?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 25 апр 2011, 21:14 |
я снимал две лямбды. на разъемы точно не грешу. Какие симптомы наблюдаются при сдохнувших лябмдах? И могут сразу две выйти из строя? что значит отрезать возле конца лямбды, проверить на обрыв? провод отрезать?
проверял на заведенной. Я не знаю к каким мозгам в альфадиаге конектиться. Поэтому по очереди конектился ко всем что соединяло. Потом в каждом приконектившемся, искал в датчиках слово лямбда. Везде показывало прямую линию. Кроме одной, которая на картинке. При нажатии на педаль газа ничего не менялось. Правда не во всех датчиках нажимал на газ.
Расход комп показывает литров 10. Машину осенью покупал, тогда показывало литров 8. Но сейчас я начал стрелку тахометра повыше поднимать. Может из-за этого чуть больше стало. Зимой показывал комп литров 14-15.
Сейчас горит чек. Если его стираешь альфадиагом, то потом проехав метров 500 от загорается или проехав чуть, глушу и завожу, и он горит.
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 26 апр 2011, 09:13 |
abcdef.86 писал(а): Сейчас горит чек. Если его стираешь альфадиагом, то потом проехав метров 500 от загорается или проехав чуть, глушу и завожу, и он горит. что за ошибку бьёт чек? случайно не такой что потерян сигнал от лямбды? две умереть могут тоже реально но тогда нужно два графика смотреть с первой лямбды и со второй, у тебя на рисунке вижу только одну судя по рисунком у тебя мёртвая лямбда, реально мёртвая, судя по расходу все ок) либо машина очень тупая при езде мой совет такой заменить лямбду, при покупке запчастей не обязятельно тебе покупать для этой машины, по своей сути все лямбда зонды одинаковые отличаются лишь длинной кабеля и разьёмом на конце ну и резьбой, тебе можно взять любую которая тебе подойдёт по резьбе а разьём срезать со старого и нужную длину доделать, проверено на моем двигателе все ок, купил на рынке такую лямбду бош универсальную, цена была почти на 50 $ меньше чем именно под мою машину с нужным кабелем и разьёмом
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 26 апр 2011, 18:15 |
Р0141, Р0443, Р0135, Р0155, Р1653 - такой набор ошибок повторяется при подключении к разным мозгам. Плюс в разных есть еще некоторые. А вот ошибки которые еще показывает при подключении к разным мозгам: Р1135, Р1155, Р0130, Р0150. Я так понимаю, что 0130 и 0150 это и есть неисправность лямбд.
я проверял по графикам две лямбды. нажимал все датчики где есть слово лямбда. один только получился не прямая линия, который я показал. насчет тупая, точно не скажу. Холодная однозначно подтупливает. Когда прогреется вроде нормально едет. Может она должна еще быстрее? сильно тупить должна? я сам из беларуси, из гомеля. Спрашивал сколько стоит один ЛЗ: универсальный от 50$, бош для моей машины 100$, и есть какой то за 70$для моей не помню какой фирмы. На экзисте сказали что не гарантируют работу универсального.
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 26 апр 2011, 19:46 |
на 166 2.0ts стоит мозги Motronic 1.5.5 выбирай такие мозги в списке, они для твоей машины
P0130 Oxygen sensor, bank 1 signal improbable //сигнал некоректный P0130 Oxygen sensor, bank 1 above upper limit //сигнал превысел допустим предел P0130 Oxygen sensor, bank 1 below lower limit //сигнал ниже допустимого предела P0130 Oxygen sensor, bank 1 no signal //потеря сигнала
P0150 Oxygen sensor, bank 2 signal improbable P0150 Oxygen sensor, bank 2 above upper limit P0150 Oxygen sensor, bank 2 below lower limit P0150 Oxygen sensor, bank 2 no signal
P0443 Fuel evaporation/regeneration valve short to earth P0443 Fuel evaporation/regeneration valve open circuit P0443 Fuel evaporation/regeneration valve short to B+ P0443 Fuel evaporation/regeneration valve Plausibility error //чтот завязано с клапанаом рециркуляции топлива, не придавай пока значения этой ошибке займись сначало лямбдой, возможно они связаны
P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 Heating too weak P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 open circuit P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 current too high P0135 Oxy. sensor, heater circuit, bank 1 Plausibility error //ошибки связаные с ошибкой подогрева лямбда
P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 Heating too weak P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 open circuit P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 current too high P0155 Oxy. sensor, heater circuit, bank 2 Plausibility error
все ошибки бьются по лямбда, причем по обеим, однозначно меняй обе лямбды, желательно оригинал если с деньгами нет проблем (хотя где счас в беларуси нет проблем с деньгами), а так ставь универсальные и всё тут
брать бош в крайней случае ngk, конечно не гарантируют они же как бы универсальные судя по ошибком
Последний раз редактировалось uptrance2day 26 апр 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 26 апр 2011, 19:48 |
Будучи сегодня пьяны, в Молодечно, скажу одно - торопиться не надо, ну не надо.... Как правило, когда лямбда действительно дохнет, авто начинает валить как паровоз, но при этом из-за перерасхода бак чаще заправляется...
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 26 апр 2011, 19:52 |
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 27 апр 2011, 13:11 |
у меня не конектит к Motronic 1.5.5. К другим подрубается
альфа док, это как правило. Я знаю, что не всегда бывает такое.
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 27 апр 2011, 14:12 |
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 27 апр 2011, 21:21 |
конектит к нескольким: 3.1ЕОВD, 3.1, и вроде к 2.1 и еще к какой то. точно не помню, если заинтересует точно, то наверное на выходных опять подключаться собираюсь.
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 28 апр 2011, 09:35 |
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 28 апр 2011, 21:29 |
сделана была в декабре 2000, продана в январе 2001. Двигатель 2,0ТС.
Когда поменял две лямбды, чек по прежнему горит. Его надо самому стирать или он тухнет после устранения ошибки? Нашел еще третью лямбду.
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 29 апр 2011, 13:08 |
если ты заменишь лямбду скинешь ошибки, они больше появлятся не должны а так пока ты их стираешь они снова дают ошибку
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 29 апр 2011, 17:36 |
uptrance2day немного не понял. Если я поменял лямбды, чек сам должен погаснуть? Или надо в альфадиаге?
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 30 апр 2011, 08:36 |
насчёт того погаснет или нет не знаю, тебе нужно подключить альфадиаг и скинуть все ошибку, и в дальнейшем если проблема устранена они появляться уже не должны
