polgord
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 27 апр 2012, 20:39 |
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
не гони, болезнь 166 окисление контактов реле дверей, оно со стороны пассажира за боковой панелью слева, по моему желтого цвета, снимаеш, открываеш, чистишь контакты, пропаиваеш собираеш и все работает,,. возможно печка подтекает, там как раз 3 реле стоят, двери, поворот, и реле свет-дожждь-контроль, они и киснут
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 28 апр 2012, 08:47 |
в 166 ещё болезнь это замки, в приводе замка постепенно изнашивается мотор, помогает его замена
antonio
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 28 апр 2012, 11:11 |
uptrance2day писал(а): в 166 ещё болезнь это замки, в приводе замка постепенно изнашивается мотор, помогает его замена А я не менял, я повесил актуатор от сигналки снаружи замка и завел на него провода идущие на мотор. Весь ремонт занял час-полтора и что-то около 150р-200р..
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 28 апр 2012, 22:30 |
ну в задних такое сделать достаточно легко, в передних там место намного меньше, хотя думаю тоже можно сделать
antonio
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 29 апр 2012, 08:29 |
uptrance2day писал(а): ну в задних такое сделать достаточно легко, в передних там место намного меньше, хотя думаю тоже можно сделать Да в задней двери места мало, но есть. Вдоль тяги отпирания двери, впритык к замку. Если правильно помню, мотором наружу.
Marat
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 02 авг 2012, 21:28 |
Авто: 166 TS 2.0
polgord писал(а): 3- сигналка(штатно на 166 ставился клифорд) находится в багажнике справа под декоративной обивкой, в районе горловины бензобака. ну вроде все, у кого вопросы относительно данной электроники милости просим. благодаря дискуDTE который мне показал док, в принципе я со всем разобрался сам. Может у кого есть данная сигнализация или можно на ее место поставить любую купленную в магазине. при наличии раскладке по проводам.
misha
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 02 ноя 2012, 23:40 |
Авто: alfa166
может быть блок открывания дверей.
Victor
Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!! Добавлено: 03 ноя 2012, 11:51 |
Antik-prisadka писал(а): Проблема решилась. Достал книгу по сигналке, нашел как привязать ключи к ней, выполнил по инструкции, теперь все работает. Если не трудно,опиши процесс привязки.Не у всех есть нужные книги,а вопрос остается вопросом.
