 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 61 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 11:49
Quadrifoglio писал(а):
ееее!!! надо изобрести мегапокатушку с щащлычками итд ну типо там лето проводить и все такое.... можно куданибуть загород слетать...
У меня есть большой мангал!!!
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 18:17
блин я тоже хочу :(( но куда мне к вам в мск(((
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 12:51
Проверил работоспособность мангала - ГОТОВ!!!!
Может online конференцию устроим :P
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 13:57
ага + видео :)
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 12:32
Спасибо Доку и Андрею за оказанную посильную помощь! :-)
С недугом справились, больше пока (тьфу, тьфу, тьфу) не проявлялся. :D
Оказалось дело в плюсовой клемме, недостаточно хорошо зажата была.
Либо дело было в реле, которые возле АКБ установлены. Их поменяли местами.
Ну что, Серёг, закрываем тему, а то вдруг ещё что крякнется, пока тут ветка открыта? :lol:
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 10:10
Да, можно закрывать.
Все работает без перебоев, ттт. :-)
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 10:09
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
А у меня тожезагорается ABS, нотолько на прогретой машине, с сажусь в машину, завожу, вё хорошо. после прогрева и использования тормозов гдето мин через 10, как тронусь загорается собака и не гаснет, потом с утра всё повторяется... Да и кстати,когда жара стояла, с утра abs сразу загорался...(((
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 10:39
У тебя 156-я ?
Там на АКБ плюсовая клемма, на ней блок с предохранителями, там идет черный проводок с маленьким предохранителем на 50А, надо проверить как затянут провод на этом предохранителе.
P.S. У меня, кстати, вчера глюк вернулся. :D Сегодня буду подтягивать плюсовую клемму. Чтобы такое придумать, чтобы она не ослаблялась через-какое то время.. третью контр-гайку вешать? :D
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 10:42
спасибо,надо будет глянуть! верю, что поможет, но возникает тогда вопрос, а почемуна холодную ничего не загорается...?
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 11:27
Ну там этот блок нагревается, и при нагреве видимо контакт становиться хуже, по этому загорается.
Ну это как один из вариантов.
АБС кстати работает при зажженной лампочке или отключается?
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 11:38
отключается
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 13:02
У меня был подобный глюк, когда плохой был контакт с этим предохранителем, одно ушко немного надломилось.
Возможно у тебя тоже с ним проблемы.
Тоже отключался АБС. Правда не помню от чего зависело, от нагрева или еще от чего.
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 13:39
спасибо за совет сегодня-же посмотрю!
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 13:43
У тебя 156-я ?
сменить клему на более надёжную, у меня тоже стояла какая-то хлипкаватая чтоли (как будтоещё заводская), поставил нормально и зажал хорошенько
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 15:01
У меня такие траблы с минусовой клеммой и проводами, что к ней подходят были. Когда заменил ее на подобную свинцовую - результат был тем же - раз в 2-3 месяца - протягивал ее. Сейчас уже год стоит латунная. Вроде норм.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 13:15
Казалось бы решение нашли в прошлый раз, но электрика вещь такая, что до конца уверенным быть нельзя. :-)
Вчера ночью машину дергало на неровностях так, что я думал до дома не доеду..))
Какой-то один из проводов из основной проводки видимо переломлен внутри, т.к. на горячую, при подергивании его в одну сторону, машина глохнет.
Сейчас временно его обтянул изолентой и притянул в другую сторону, чтобы он не дергался.
Вопрос, как решать проблему, менять весь жгут проводов или искать где и какой провод надломлен и врезать кусок нового провода в цепь?
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 16:17
весь жгут будет очень дорого, а вообще я бы начал искать место где могло случиться переламывание, перетирание проводов, мест наврятли много таких
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 20:08
Да в том то и дело, что перетираний там никаких даже и не видно, внешне провода целые, как новые, но стоит изогнуть связку проводов под одним углом - машина сразу глохнет. :-)
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 21:11
Может, в разъеме контакт пропадает? От изгиба разъем смещается? Там пол миллиметра могут играть роль... Есть возможность сделать - комп даигностику? Какую ошибку она выдаст при этом? Может тогда станет ясно в каком проводке проблема.
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 09:22
Возможности комп диагностику сделать нет. Ну точнее надо ехать в сервис, у меня ноута с альфадиагом нет. :-)
Но идея хорошая, возможно можно будет так догадаться, я не представляю как их можно прозвонить..
Разъем сам закреплен на кузове, там возле фильтра их два, один на три пина, а второй, который глючит на 16 или даже больше..) там целый жгут проводов в него идет.
Сегодня пока в пробке ехал, нагрелся видимо провод до такой степени, что потом я глючил (читай глох) на каждой мелкой неровности на дороге.. В общем успел обплеваться, пока доехал до работы...
Даже в субботу поставленный салон от GTA не приносит радости.. но это уже совсем другая история. ;-)
