v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 13:56 |
Ступица Деталь №1 60652720, судя по каталогу, не разборная ... Если есть увереность что это оно и колесо болтается, то да менять ...
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 16:45 |
гудеть больше нечему, значит оно. Определить бы еще сторону:)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 19:12 |
Легко... Надо слаломом занятся... Едешь, по ровной дороге, и змейку на скорости 80-90 км в час и смотришь когда шум меньше а когда больше.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 19:17 |
спасибо, после работы сегодня проедусь и послушаю:)
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 21:25 |
в общем протестировал. И получилось, когда руль в право гул пропадает. И на сколько теперь мой опыт мне подсказывает, гудит левая сторона. поправьте меня, если я не прав)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 21:49 |
Да так и получается... Когда поворачиваешь вправо и гул пропадает значит проблема с той стороны которая обезвесилась, то есть пассажирская она же левая =)
Только вот я не знаю почему думаете, что именно задняя ... Там ещё можно поднять авто и подергать за колесо, будет заметен осевой люфт (если сильно изношено)
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 22:11 |
полагаюсь на слух, а он утверждает что идет с задней части)
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 окт 2012, 22:52 |
для пущей уверенность заехать на подёмник или(данкрат)и крутнуть калесо(гул) или как сказал v3dmax подергать это будет безопосней для кошелька.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 окт 2012, 14:07 |
Кто сталкивался с заменой ролика ГРМ? Нужен срочно аналог, а то нигде не могу найти. Везде выдает оригинал, а он кусается.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 окт 2012, 18:42 |
Ролик SKF(590т)новый.аналог посмоттрю напишу ремень (гейц)140т
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 окт 2012, 19:09 |
буду благодарен за номерок ролика.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 окт 2012, 20:02 |
я завтра спашу у друга!я спрсил у него про варианты он мне сказал что вроде только (скф)но он поищет если найдет скажет.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 окт 2012, 20:25 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 09:51 |
это только арегинал 60603054 реально больше некто не делает.посмотри на моторленде http://www.motorland.by/ может там есть.Да и стоимость дороже 1000000руб.извени за неправельную инфу вчера.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 10:08 |
Да ничего бывает. Я кстати нашел аналог вчера.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 10:13 |
поведай тайну!!!!!!!!!!!!!!! мне грм менять через 20т
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 11:04 |
А что при каждой замене ремня ГРМ надо менять ролик ? =) Его надо менять если он побалтывается и шумит.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 11:59 |
я лично взялся сразу все поменять. 2 ремня, 3 ролика, помпу. А то с покупки машины ещё ничего не делалось. номер мне выдало такой 50812622( либо 0-N114). Но тут надо смотреть на какие они ставились машины)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 15:57 |
Ну это странно весьма. Если у тебя помпа с металлической крыльчаткой, то менять ее бессмысленно... Ремни поменять дело, ролики менять без причины странно, особенно на аналоги...
Поменяй масло и катайся, ремни и катайся )))) Если хочешь позаморачиваться, то посмотри на подвеску и в двигателе есть ещё много чего интересного...
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 окт 2012, 17:03 |
ну у меня машина если стоит, то начинат быстро набирать температуру. Поэтому решился на замену помпы, а ролики шелестят уже.
