 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 99г. 2.5 - не подключённый датчик под термостатом
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 20:31
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
Народ подскажите что это за датчик на коробке термостата и почему он не подключен, рядом все обыскал, но фишку так и не нашел для него? :o
 Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5?
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 21:06
не совсем понятно. датчик температуры двигателя.? на термостате? Ищи фишку на общей косе-проводке. Вентелятор при включении зажигания сразу и все время маслает?
Если на КПП ниже термоса....датчик заднего хода...вернее фонарей заднего хода
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 23:16
Блин я фотку прикреплял к сообщению,че за нах???дурацкая система...,ща попробую ещё раз..
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 23:25
как добавить картинку viewtopic.php?f=6&t=1457
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 23:27
вот ссылка на фото датчика https://picasaweb.google.com/111298869731635379146/22014#5964351129922325858
Последний раз редактировалось denmail84 02 янв 2014, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 23:29
я все так и сделал как там написано,тока когда я выделяю ссылку и нажимаю на кнопку Img, а потом отправляю приходит пустое сообщение,а ссылки нет,что за хрень???
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 00:22
Если на самой корпусе термостата- то это датчик температуры. На приборке если стрелка лежит на температуре двигателя и горит форсунка- то это он. И при заводке должен маслать вентилятор. Если до кручения вентилятора все симптомы есть, а он не крутит- проверь провода на резисторе вентилятора(стоит на корпусе вентилятора охлождения радиатора). бывает окисляется и пропадает контакт с ним и тупо не крутит. тут либо пошевелить его, либо можно на крайняк предохранитель в фишки воткнуть для замыкания.
Если это все таки те провода и их оборвали умышлено- то вероятно так решили бороться с перегревом.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 00:32
где картинка? скинь в контакт и оттуда ссылку дай
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 01:29
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 02:49
denmail84 писал(а):
залей >>СЮДА<< или >>СЮДА<< или >>СЮДА<< или >>СЮДА<< Это так на вскидку
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 17:32
:x Залил,надеюсь сработает: http://jpeg.im/326x
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 17:35
или эта: http://jpegshare.net/48/66/486603d12c1a ... b.jpg.html
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 00:10
denmail84 писал(а):
Ау , народ фотки видно или опять нет???
привет фотки видны. Вообщем так. Етот толстый датчик идет на стрелочную панель темпиратуры мотора. А рядом тонкий (у которого надета фишка) - ето датчик темпиратуры который идет на мозги. То есть если у тебя не подключен толстый датчек - то у тебя будет не правильные данные на стрелке в салоне., то есть реальная темпиратура мотора не верно отображаеться в салоне на приборе.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 00:15
в том то и дело что на приборке правильно показывает,сверял с компом, когда стою в пробках и температура поднимается чуть выше 90,срабатывают карлсоны...есть ещё идеи?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 01:22
какого года альфа? и маленький температурный датчик который идет на мозги - сколько там контактов 3 или 4?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 08:18
denmail84 писал(а):
По твоей ссылке документ не найден.
Видимо скрыт просмотр фотографии.
Не нужно панику устраивать. :)
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 12:41
альфа 99г.в., а датчик если тот который обведен,то 2 остальные не смотрел,вечером гляну
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 12:48
я бы не паниковал если б все работало как надо, :wall: на других форумах просто фотку добавил и все,а тут все как то сложнее,наверное администрация сайта пошла по принципу инженеров итальянского автопрома: Чем сложнее тем круче :D
 Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом, Alfa Romeo 156 9
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 15:15
Авто: Fiat Bravo GT
Такая же ситуация, только на движке 1.8 В машинах до 99 года это датчик температуры ОЖ, который идет на приборную панель. На термостате стоял двухконтактный датчик на мозги. Но после 99 на термостат стали ставить датчик трехнонтактный, два на мозги, один на приборку. Зачем этот датчик оставили- загадка...так что он выполняет роль заглушки.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 17:27
маленький датчик который идет на мозги у меня 3-х контактный!
