 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.8 - После взрыва газовой установки
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 22:28
Авто: alfa romeo 156
альфа 156 1.8 бензин 1999 г.в стоит газ при заводке взорвался газ в выпускном коолекторе. разорвало коллектор. поставил другой коллектор и теперь не заводится... нет искры. диагностика ничего не дала. бензонасос работает, бензин на форсунки поступает. посоветуйте :wall:
Последний раз редактировалось slava 22 дек 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: после взрыва
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 23:27
советую переименовать тему, в соответствии с правилами.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 23:38
Надо было сразу газ снимать!
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 14:16
а как поменять название темы? че-то не получается...
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 22:32
А кнопку под сиденьем водительским не тискал после этого?
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 01:32
тискал :D и не один раз, не помогло... :evil:
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 01:36
знающие люди советуют на проверку газовой установки сьездить, только в нашем колхозе от нее все шарахаются
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 18:46
редактируем первое сообщение.
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 18:59
если нат искры логически разорвало колектор под колектором датчик положения коленвала смотри проводку гдето обрыв
 Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 22:09
знающие люди говорят, что альфа 8-) имеет свойство заводится без этих ненужных для нее датчиков :D а она не хочет?
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 22:41
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
без датчика коленвала хоть с бубном пляши ни в жизнь не заведешь
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 23:15
а как датчик коленвала можно проверить? :shock:
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 23:21
померить его сопротивление если не ошибаюсь 800 ОМ
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 23:33
где к нему фишку искать? :oops:
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 23:52
ошибаешься. 850-870 Ом. ни больше ни меньше
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:02
если не ошибаюсь то фишка коричневого цвета. контактов точно два.
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:06
а может ли при диагностике сканер не увидеть, что датчик кв неисправен?
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:09
сделай проще. возьми тестер и включи его в режиме прозванивания (это когда щупы тестера замыкаешь между собой и он пищит) и подключи его к контактам датчика. померяешь сопротивление. оно должно быть ни больше ни меньше чем в диапазоне 850-870 Ом.
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:16
ага понял завтра же померяю, а то четвертый день мучаюсь не могу завести... :o
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:18
ошибка на панели горит или при запуске (вращении стартера) моргает?
