 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 28 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не понятный стук
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 23:12
Авто: alfa romeo 156 1.8 1998
Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный. страшно с таким стуком ездить.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске.
 Заголовок сообщения: Re: не понятный стук
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 23:21
а не может быть подушка двигателя какая-нить? начнемс с такого))
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 23:40
Авто: turbo Coupe
начнем с того, что нужно ехать на диагностику. никто здесь, да и вообще нигде, наверняка не скажет в чем дело. ну а насоветовать могут много, ага.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 23:41
пароли явки мастеров
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 00:31
labus86, может почитаем форум? здесь и явки и пароли
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 00:44
диагностика однозначно...вскрытие покажет........но сильно вохож на один случай.....на одной альфе.....стучал шатун, под нагрузкой...на холостых все гууд. есть мастер в минске 703-96-84 вова
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 00:48
Саша, по ремонту создай ветку, а не пихай телефоны там где им не место!
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 07:50
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 07:52
спасибо за номерок
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 21:39
ребята скажите точится ли коленвал на твин спарке
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 22:41
точится, зависит от его состояния.
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 22:54
стоит заморачиватся ремонтом или проще контрактный взять в смысле финансово
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 23:41
Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске....то есть челл спрашивает КОНКРЕТНО.........у кого есть координаты.......мы ж как ба помогаем всем бесплатными советами?
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 23:44
если все в допуске..то стоит заморачиваться однозначно.....колено расстачивается по 1 и 2 ремонты, хотя знаю челла в минске который делает и 3 и 4 и находит под них вкладыши но ето так на продаж))))
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 23:49
а если для себя первый ремонт походит или нет.я так думаю добрые люди которые мне продали машину вкинули вкладиши на продажу и масло было поменяно перед продажей видимо не зря (((
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 00:01
1 и 2 ремонт конечно подходит.......вскрывай по любому....так как лишний запуск мотора может быть последний (если там химичили до тебя)
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 00:03
кароч звони....мой товарищ поможет тебе.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 00:06
а товарищ сведущ в альфах
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 00:09
Авто: turbo Coupe
блин, проще всего снять поддон и посмотреть на вкладыши. не понимаю, зачем строить воздушные замки?
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 00:12
да
