alexbor
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 15:14 |
Поменял колодки передние, прокачал, вроде все ок- заводить , а она мне АБС, ЕБД, чего то пишет попищала и все вроде, а потом еще и ENERGY OIL показала стартер не хватает вообще , стрелка спидометра на ноль упала !!! начинаешь стартер крутить она то скачет и мигает все , пищит!!!! ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО???? Склоняюсь к аккумулятору что сел
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 15:58 |
Глава клуба |
Пищит еще, собака какая  По симптомам похоже на отошедший + или массу. Не исключен вариант и умершего АКБ. Проверить можно просто, перекинуть с другой машины, если старый АКБ умер внезапно, то заряжать там скорее всего уже нечего.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 16:13 |
а если масло в ней перелито как она себя ведет??????
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 16:14 |
и что значит ENERGY OIL с пустыми кубиками?????как масло показать так закрасит!!!
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 20:58 |
Глава клуба |
alexbor писал(а): а если масло в ней перелито как она себя ведет?????? Да если перелито масло, то глюков с электрикой быть не должно, она бы там дымила может или еще чего, но точно не глючила бы. А что такое ENERGY OIL, я х3, можно погуглить.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 21:07 |
я думаю что АКБ(акомулятр) %95. Про масло посмотри уровень.достань щьчуп.и всё узнаеш.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 02 ноя 2012, 22:38 |
вот решил акуму погонять по тестикам, мож че получиться???масло то по щупу смотреть можно , но датчик может разное показать компу то!?и еще такое, был у меня отключен датчимк колодок передних сегодня поменял колоданы поставил и решил поключить его, а тут на тебе - ГЛЮКИ И АКУМА((((
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 03 ноя 2012, 11:47 |
да нет дачик колодок он не влияет на общую систему.я думаю (дачик колодок) оторван у 90%альф я в этом почти уверен.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 03 ноя 2012, 11:50 |
да по акому если он внезапно помер без признаков смерти.То я бы посмотрел нет -ли потребления в сети.может что-то жрёт энергию при выкл состоянии?
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 03 ноя 2012, 16:14 |
УРА!ЗАРАБОТАЛО!!!все ок, ничего гне пришет а всего лишь отключил обратно датчик, вот теперь только новая задачка что щже такое было?????
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 03 ноя 2012, 17:08 |
Глава клуба |
alexbor писал(а): УРА!ЗАРАБОТАЛО!!!все ок, ничего гне пришет а всего лишь отключил обратно датчик, вот теперь только новая задачка что щже такое было????? Это был коротыш
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 03 ноя 2012, 18:05 |
а что ты сделал!после чего всё зароботоло?
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 04 ноя 2012, 13:05 |
акуму снял подчистил контакты поставил ключь и снова глюки , а потом снял провод с датчика колодок и вот -завелся!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 04 ноя 2012, 21:26 |
Альфа-Модератор |
alexbor писал(а): акуму снял подчистил контакты поставил ключь и снова глюки , а потом снял провод с датчика колодок и вот -завелся!!!!! А каким боком датчик износа колодок к старту мотора? Хотя электроглюки возможны, если конечно ARCOS писал(а): Это был коротыш
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа Добавлено: 04 ноя 2012, 23:42 |
кто знает????всё возможно!!!!
