 Заголовок сообщения: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 14:49
Автомобиль Alfa romeo
Дата производства 2004
Модель 166 (936)
Модификация 2.4 JTD
Модель двигателя 841 H.000
Мощность, л.с. 175
Объем двигателя, куб.см. 2387
Тип топлива Дизель
Турбонаддув Да
Привод Передний
АКПП:
AISIN AW 55-50SN
55193414
serial no
03LV722285
http://pikucha.ru/ia5aS
http://pikucha.ru/ia5aT
http://pikucha.ru/ia5aW
Ошибка:
http://pikucha.ru/ia5aX
Иногда она появляется вместе с Р0758
АКПП работала практически идеально, гидроблок новый, менялся около 25000 км. назад.
Неисправность появилась внезапно, загорелась ошибка переключилась на 4 скорость, в ручном режиме можно переключать с 4 на 2 и наоборот с ударами.
1 и 3 нет.
Выключаешь двигатеь, сбрасывается ошибка. Запускаешся, едешь без замечанийй какое-то время, затем все повторятся.
Утром, на холодную, можно проехать без ошибок километров 50, после прогрева, после сброса ошибки, значительно меньше.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo Модель 166 (936)2004 Проблема АКПП AW 55-50SN
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 23:59
Авто: Alfa Romeo 166 2.4jtd 2004
У меня такая же проблема. Ищу сейчас б\у такую коробку тк считаю что ремонт коробки- не надолго. Если узнаешь точно в чем проблема- отпишись, может обойдется малой кровью. И кстати, гидроблок менял- какова цена вопроса.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 17:35
Гидроблок покупал в экзисте:
Fiat/Alfa/Lancia 7 736 3291 Блок клапанов акпп 42 383,02р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94205D2A&sr=84&Cat=
... вот тут дешевле:
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... id=7231168
Вот что ответил Гуру этих АКПП:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=93354
Сам пока ничего не делал, занят сильно.
Теперь 1 и 3 пропадают сразу после запуска, на холодную.
Предполагаю, что может быть проблема в ЭБУ АКПП, его может заливать антифризом.
Где его, ЭБУ АКПП, искать?
Последний раз редактировалось anatli 14 фев 2013, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:02
Авто: ALFA ROMEO 166 2,4JTD 20V
Снимаешь панель декоративную справа от педалей и там справа лежит Эбу Акпп!Первый момент из-за чего может быть ошибка,это антифриз попадает на Эбу Акпп,второе это ошибка по CAN линии по впрыску!Знаем,проходили такое!И коробку новую ставили и ЭБУ новый заказывали!
Интернет магазин по продаже запчастей на все марки автомобилей www.alfa-fiat.by
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 14:47
Спасибо vema.
ЭБУ все в дерьме (антифриз)...:
Прочистил, промыл спиртом, просушил, и папы и мамы.
Установил-все то-же самое. :shock:
Ошибка появляется через 5...10 секунд после запуска, если успеть до появления ошибки переключится в ручной, то переключается нормально, 1 2 3 .
Цитата:
...ошибка по CAN линии по впрыску!
Ее как локализовать?
Мультискан никаких других ошибок не показывает, ни АКПП, ни в двигателе... :?:
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 20:39
Смотри в первую очередь,чтобы были хорошо подключены форсунки и чтобы была хорошая масса Двс!
 Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 15:56
Вроде победил :P
Недоглядел "дерьма" на разьеме, со стороны проводов.
Отмыл, почистил, просушил - едит нормально...
Течь, скорее всего, из радиатора отопителя.
Как его достать?
Какого производителя ставить?
Чтобы о нем забыть...
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 00:26
На каком именно разъеме ты недоглядел "дерьма"?- хочу у себя проверить. Радиатор печки прогугли- есть пара статей про ее замену- там на день минимум- 2 максимум работы.
 Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:35
Разьем:
С, предварительно вытащенной, такой штукой:
"Дерьмо":
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 21:08
Авто: АЛЬФА РОМЕО 166
Подскажите пожалуйста кто нибудь!!!В АКПП не переключается скорости 4 и 5 в режиме D.А при переходе в ручной режим включаются все отлично и вверх и вниз.И если с ручного режима с 4 или 5 передачи переключит в режим D то 4 и 5 есть.Но парой в режиме D все переключается отлично.В ЧЕМ ДЕЛО?????
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2014, 17:15
Авто: 166 рестайл
http://www.transakpp.ru/232/main/aisin- ... 55-50.html
Мужчины, мат часть в помощь! Аналогичные симптомы, аналогичные проблемы, периодическая ошибка Р0741 и Р1717...разбираемся
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 11:48
Авто: 166 рестайл
http://www.sonnax.com/articles/209-AW-5 ... nformation даже гидравлические схемы есть, и инфа по клапанам
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 19:33
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Коробка не разблокирует ключ замка зажигания. Может кто встречался с таким?
 Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 21:45
Хочу гидроблок поменять. Кто нибудь знает как его снимать?
