 Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 1.6 TS падают обороты, глохнет
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 14:14
Авто: Alfa Romeo 1.6 TS 1999
Здравствуйте, падают обороты на ходу на передаче, на нейтралке и просто стоя на месте. При попытке дать газу - начинает как бы захлебываться и пердеть, при этом обороты поднимаются очень медленно. Если газ в этот момент отпусти, то обороты сваливаются почти до 0 и плавают некоторое время до 1000, потом глохнет. Причем это не постоянно, иногда могу ездить несколько дней без проблем. Компьютер ошибок не показывает никаких. В чем может быть проблема, в дроселе? И может ли помочь адаптация его же? Местные мастера только руки разводят :?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 1.6 TS падают обороты, глохнет
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 14:38
тоесть в верху в красной рамке не для людей написано правила форума . это надо опять переписывать все возможные ситуевины в сотый раз?
поиском пробовали воспользоватся?
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 14:41
Пробовал, много текста ненужного. Меня интересует, проблема в дроселе или нет?
И вообще у меня рамка желтая
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 18:58
я рад за тебя . но ты ведь хочешь однозначный ответ? так вот тот кто тебе его даст по интернету либо ясновидящий либо дилетант читающий тот же интернет .
не видя машины и не сделав диагностики делать выводы может дилетант или некомпетентный человек
дроссель говоришь возможно но я бы по твоему описанию посмотрел на работу расходомера . подсос воздуха . абс . компрессия. да мозг умер . это так навскид
удачи в ремонте и поиске неисправности
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 19:50
Спасибо за информацию. Просто на форуме во основном описана ситуация, когда обороты плавают на холостом ходу и у меня это она всегда была, но в принципе оно мне не мешает. Хотя может это связано и с моей проблемой?
Кстати, подсос воздуха - это патрубок, который идет к дроселю в т.ч.? А то он у меня весь изолентой перемотан
 Сообщение Добавлено: 22 апр 2016, 19:56
подсос нужно смотреть на всём протяжении от расходомера до самой головы . пластиковые коллектора на ура разрывает
 Сообщение Добавлено: 02 май 2016, 14:08
Решил проблему. Замена лямбда-зонда и адаптация.
