SergeU4
Заголовок сообщения: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 09 мар 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 21:49 Сообщения: 16 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 2008
Альфа Ромео 147, 1.6 ТС, 2008 г.в. В общем , случилась такая проблема. При поездке к теще провалилась педаль сцепления и перестали переключаться передачи. Машина еще не разбиралась, соответственно вопросы - сколько стоит снять коробку и найти причину ( ну или без снятия). Ну и кто может это все сделать и за какие деньги? (если понадобится снятие, дефектовка, замена там чего-нибудь и установка обратно) Буду премного благодарен
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 10 мар 2016, 00:06 |
Скорее всего просто цилиндру хана....
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 10 мар 2016, 00:08 |
Вова. Минск. 703 96 84 мтс Позвони!
SergeU4
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 10 мар 2016, 00:27 |
_Dedda__ писал(а): Скорее всего просто цилиндру хана.... Завтра отзвонюсь!)
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 10 мар 2016, 23:33 |
Снятие коробки было примерно по 70. При нынешнем кризисе - это 50. Для начала осмотри просто цилиндры, понажимай на педальку и проверь все ли ходит - двигается ли лапка на самой коробке. Залезь под машинку и глянь на коробку, что там с тросами, мало ли просто лопнули.
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 10 мар 2016, 23:55 |
Steppenwolf писал(а): Снятие коробки было примерно по 70. При нынешнем кризисе - это 50. Для начала осмотри просто цилиндры, понажимай на педальку и проверь все ли ходит - двигается ли лапка на самой коробке. Залезь под машинку и глянь на коробку, что там с тросами, мало ли просто лопнули. за 50 грм можно поменять с помпой и вариатором. работы на 1-1.5 часа. Кпп - работа 4-6 часов. - и стоить будет около 100. даже во времена кризиса. так же готовим бабло на новую сцепу и выжимной.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 11 мар 2016, 06:16 |
sasha_80 писал(а): Steppenwolf писал(а): Снятие коробки было примерно по 70. При нынешнем кризисе - это 50. Для начала осмотри просто цилиндры, понажимай на педальку и проверь все ли ходит - двигается ли лапка на самой коробке. Залезь под машинку и глянь на коробку, что там с тросами, мало ли просто лопнули. за 50 грм можно поменять с помпой и вариатором. работы на 1-1.5 часа. Кпп - работа 4-6 часов. - и стоить будет около 100. даже во времена кризиса. так же готовим бабло на новую сцепу и выжимной. согласен со всем вышесказанным) я просто озвучил мой ценник)
balabon
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 11 мар 2016, 08:02 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
Авто: альфа 156
Steppenwolf писал(а): sasha_80 писал(а): Steppenwolf писал(а): Снятие коробки было примерно по 70. При нынешнем кризисе - это 50. Для начала осмотри просто цилиндры, понажимай на педальку и проверь все ли ходит - двигается ли лапка на самой коробке. Залезь под машинку и глянь на коробку, что там с тросами, мало ли просто лопнули. за 50 грм можно поменять с помпой и вариатором. работы на 1-1.5 часа. Кпп - работа 4-6 часов. - и стоить будет около 100. даже во времена кризиса. так же готовим бабло на новую сцепу и выжимной. согласен со всем вышесказанным) я просто озвучил мой ценник)
SergeU4
Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts Добавлено: 25 мар 2016, 10:20 |
Поменял на станции. Взяли 70 у.е. За сцепу и выжимной еще 170 отдал) Все описанные выше действия выполнял с другом в гараже. Там действительно накрылся выжимной цилиндр, пришлось менять весь комплект. По цене - за работу, может и норм, но запчасти, конечно, дорогие. Сейчас вроде все нормально стало, но ощущение плохо собранной машины не ушло. пришлось проверить подвеску, еще два верхних рычага под замену ((((
подвеска в этой машине вся пересыпалась 35 тыс.км назад. Она мне золотой станет.
