Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]
rafaelkaz
Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 22 окт 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 16:38 Сообщения: 7 Откуда: Милан
Авто: Alfa 147
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я купил неделю назад альфу 147б мотор 1,6 t.w.spark 2003 год, серия 1. И вот обнаружил что не работает прикуриватель когда вставил зарядку для телефона. Подскажите пожалуйста может ли это быть всего лишь придохранитель? или сам прикуриватель поломался? вроде вычитал в книги что предохранитель для прикуривателя F44 называетяся, но где находится коробка с предохраинителями? под копотом есть какая то, но маленькая и там нет этого предохранителя. Еще вопрос, к примеру если смена предохранителя не поможет - то если я куплю новый прикуриватель я смогу его сам поменять? на сколько это сложно именно в альфе 147 2003 года? Ребята заранее огромное спасибо за помощь, ответы тк как я живу в милане и что бы просто проконсультироваться на СТО мне нужно выложить кругленькую сумму, поэтому спрашиваю у вас. Поменял масло, филтра все кроме бегзофильтра, немогу найти где он находится, не подскажите? и мне кажется что довольно сильно повышен расход в авто хотяя сама магина в довольно приличном состоянии, до меня был один хозяин, следил за ней, все вовремя менялл. Как думаете что стоит проверить что бы определить повышен ли расход ил так и нужно. Думаю погороду ну литров 13 точно берет. Это не нормально при 1.6 моторе/ Спасибо большое за ответы и помощь.
_________________ Forza Alfa!!!
Heman
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 26 окт 2015, 12:40 |
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 02:02 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147
-Блок предохранителей находится под рулем. (нужно открутить два шурупа под "+")
- Прикуриватель, меняется легко. (снимаешь кожух КПП, рукой нащупываешь прикуриватель, снимаешь две фишки одна на лампочку подсветки, другая на питание прикуривателя, затем аккуратно выталкиваешь).
rafaelkaz
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 26 окт 2015, 13:00 |
Авто: Alfa 147
Спасибо большое за ответ! понятно. Я так понимаю что прямо из кожуха кпп смогупальцами пролесть до прикуривателяи выталкать его? Я смогу потом сам обратно все поставить? это очень сложно? изеняюсь за наивный вопрос
Comandante
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 26 окт 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 15:18 Сообщения: 13 Откуда: Петропавловск
Авто: 147 2.0TS, 2003
Подлезть несложно. Аккуратней с кожухом кпп - рамка, прижимающая его, нежная и может сломаться. Фишка, насколько помню - одна с тремя проводами. Вот только на своей я сколько ни старался, не смог прикуриватель вытолкнуть - что-то мещает. Заглянуть невозможно, а наощупь непонятно - похоже что защелки какие-то сдавить надо.
Comandante
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 27 окт 2015, 23:31 |
Добил, таки, его. С Heman'ом, похоже, у нас разные прикуриватели, потому что не все так просто. Если не забуду - сфоткаю. Снимается так - убираешь чехол КПП, снимаешь фишку - у меня одна на три провода. Сверху прикуривателя черная круглая каемка - она приклеена, ее, как оказалось, НЕ нужно отдирать. Снизу отщеклнулась или отломалась пластмаска типа кожуха, плюс лампочку вытащил - но похоже это необязательно снимать. Сам прикуриватель жестко выталкиваешь вверх - там типа пружинных защелок, но вряд ли ты их сможешь снизу пальцами сдавить, поэтому тупо внаглую выталкиваешь. Но вылезет он только наполовину - отросток для лампочки мешает. Затем сверху сжимаешь за красный корпус, чтобы защелки из самого металлического прикуривателя вышли и он выходит вверх. PS. 90% что у тебя просто предохранитель сгорел. А у меня лампочка подсветки на нем перегорела года три назад. И несколько попыток залезть туда успехом увенчались только теперь
Последний раз редактировалось Comandante 13 дек 2015, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
rafaelkaz
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 30 окт 2015, 23:46 |
Авто: Alfa 147
Спасибо огромное за ответы и советы, без бы не как не разобрался ребята. Буду пробывать все.
Вопрос по придохранителю - в книжке родной от моей 147 написано что придохранитель от прикуривателя под номером F44 но когда я снял крышку под рулем и искал этот придохранитель то его не обнаружил. странно. не тут и не под капотом его нет..... КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО УЗНАТЬ КАКОЙ ИМЕННО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В МОЕЙ МАШИНЕ ИМЕННО ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ???? Ребят кто знает? как это сделать?
Comandante
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с прикуривателем в Alfa 147 Добавлено: 13 дек 2015, 01:03 |
rafaelkaz писал(а): Спасибо огромное за ответы и советы, без бы не как не разобрался ребята. Буду пробывать все.
Вопрос по придохранителю - в книжке родной от моей 147 написано что придохранитель от прикуривателя под номером F44 но когда я снял крышку под рулем и искал этот придохранитель то его не обнаружил. странно. не тут и не под капотом его нет..... КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО УЗНАТЬ КАКОЙ ИМЕННО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В МОЕЙ МАШИНЕ ИМЕННО ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ???? Ребят кто знает? как это сделать? Только щас заметил овтет... В мануале есть схема предохранителей и там все они пронумерованы. Он под рулем. Если не ошибаюсь, то второй снизу/крайний правый, на 20 ампер.
