 Заголовок сообщения: Работа двигателя и ошибки на приборной панели
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 19:47
Вот и купил Alfa Romeo 156 1.8 1998 года выпуска с пробегом 312500. Покупал с учетом вложение в нее денег. И так, следующие проблемы на данный момент в этой машине
1)Горят лампочки:
- контрольная лампа неисправности в системе впрыска топлива
- подушки безопасности
- ABS
2)плохо набирает обороты на 1-ой и 2-ой передачи(продавец сказал что проблема в силовом кабеле, который на свечи идет, но мне ему слабо верится)
3)не работает стрелка спидометра(останавливается на 20km)
4)треск/гул в правом переднем колесе, когда жму на газ
Еще записал звук работы двигателя на холодную
phpBB [video]
 Заголовок сообщения: Re: Работа двигателя и ошибки на приборной панели
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 22:05
[quote="exil"]Вот и купил Alfa Romeo 156 1.8 1998 года выпуска с пробегом 312500. Покупал с учетом вложение в нее денег. И так, следующие проблемы на данный момент в этой машине
1)Горят лампочки:
- ABS
Пункт 1комп смотри ошибки
Пункт2 комп поможет
Пункт3 либо приборке капут либо здохли датчики абсзадних колёс
Пункт 4 шрус менять надо
А по поводу видео варик здох ну и распредвалы смотреть надо :arrow: вскрытие покажет проблемы
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 22:30
На комп. диагностику завтра поеду. Вот думаю с чего начинать ремонт. В принципе шрус можно сразу поменять и датчик абс сразу можно поменять, а вариатор нынче сколько стоит поменять? И где лучше это все делать?
В теории беда с оборотами могут из-за вариаторы быть?
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 22:56
Авто: Alfa Romeo 156 1.6 TS
Варик поменять можно у Кислого на Каховской.Тока уж и ремни заодно.
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 23:57
А как можно связаться с ним?
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 11:59
погодь. погодь)))) тихо))) ты сначала узнай - шрус ли это точно) ато купишь себе запчасть про запас) если выворачиваешь руль и при развороте треск - то это внешний шрус, если просто набираешь скорость а идет треск - это внутренний шрус . да и то - это слышать нужно, трески разные бывают)) может там колодок нет и у тебя железо об диск трет. а ты шрус купишь) разберись с начала
Что касаемо кислого - 8029-668-73-37 - если не поменялся.
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 13:02
По звуку на колодки точно не похоже и звук именно при наборе газа. При выкручивание руля, треска нет. Может подскажешь код внутреннего шруса?) Глянул бы на экзитсе
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 13:44
отговорили тебя от одного ведра так ты все равно не советуясь другое взял . зачем про первое тогда вопросы были а косаемо этого комп рулит и грамотный диагност .
но с таким пробегом ждет тебя капиталка или повторная переборка
удачи
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 17:12
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Поздравляю с покупкой! Эту машину ты долго будешь вспоминать, и дай бог хорошим словом ) !
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 18:47
Не растраивайте вновь испечонного альфиста, я сам полтора года назад сабирал 156 с голого кузова ,главное рвение и упорство альфа ето машинка со своими :evil: главное упорство
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 20:23
Добрался до СТО (семашко 25)
На словах там рассказали, что был порван патрубок, подшипник ступичный задний разбил датчик ABS, клинил суппорт на заднем правом колесе и куча всего по подвески. С каждым днем, стоимость ремонта становилась все выше и выше, т.к. находили все новые и новые косяки. Кстати, с подушкой так и не разобрались, компьютер не смогу прочитать их. Было предположение, что их нету, хотя визуально не видно, что они стреляли.
Выполненные работы:
1) диагностика системы питания - 15 у.е.
2) электротехнические работы - 20 у.е.
3) переустановка фаз газораспределения - 55 у.е.
4) верхний передний рычаг левый с/у - 25 у.е.
5) рычаг нижний левый с/у - 30 у.е.
6) тяга переднего стабилизатора с/у - 5 у.е.
7) тяга заднего стабилизатора - 5 у.е.
8) пыльник ШРУСа внутреннего правой полуоси - 35 у.е.
9) задний тормозной суппорт (правый) с/у - 12 у.е.
10) трос стояночного тормоза - 18 у.е.
11) датчик ABS задний левый c/у - 12 у.е.
12) ремонт суппорта - 81 у.е.
Итого: 313 у.е.
Запчасти:
1) хомут ШРУСа 87mm (87-93), метал. - 10 у.е.
2) трос ручного тормоза правый - 15 у.е.
3) трос ручного тормоза левый - 15 у.е.
4) тяга переднего стабилизатора - 10 у.е.
5) тяга заднего стабилизатора - 14 у.е.
6) тяга заднего стабилизатора - 14 у.е.
7) датчик ABS задний - 60 у.е.
8) рычаг подвески передний верхний левый - 38 у.е.
9) рычаг подвески передний нижний левый - 84 у.е.
10) ремкомплект суппорта - 8 у.е.
11) жидкость тормозная DOT4 - 6 у.е.
12) пыльник ШРУСа внутр. К-кт - 8 у.е.
13) шланг тормозной - 8 у.е.
14) подшипник ступичный задний - 47 у.е.
16) шестерня - 35 у.е.
15) патрубок (б.у.) - 35
Итого: 407
Всего 720 у.е.
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 23:24
ну всё вроде адекватно только "12) ремонт суппорта - 81 у.е." что это за страшная сумма чё с ним такое делали за такие деньги?
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 00:34
А я не расслышал, за сколько тачку взял?
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 10:55
Они вообще сказали, что кому-то будут отправлять на ремонт, так что его не они даже ремонтировали
за 2000
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 20:28
И это только начало ...
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 15:36
это точно только начало.
если бы я услышал такой ценник, развернулся и покатил в гараж делать сам )
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 09:46
за 2000
походу это как в анегдоте "официант счёт-- позвольте а что такое за строчка прокатило 200. официан в ответ ну значит не прокатило " наверняка на сто первым вопросом был "ДАВНО АЛЬФУ КУПИЛ?" второй "это твоя первая альфа?" ну и погнали искать чё бы такого поменять . либо другой вариант бывший хозяин убил всё и тогда это самое безобидное что пришлось поменять
удачи
