 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ремень грм 2,0
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 08:33
Авто: альфа 156
подскажите как выставить метки грм без спец инструмента, полезным будет расстояние по количеству зубов ремня между метками
 Заголовок сообщения: Re: ремень грм 2,0
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 09:45
нету меток. по зубцам не прокатит так как звездочки распредвалов "плавающие", ровно не выставишь.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 23:21
Авто: альфа 156
а фото кондукторов есть у кого что бы сделать ликалы. Кондуктора на впуске и выпуске одинаковые по профилю или нет? Кто знает
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 23:50
попробую пояснить на уровне А КАК ,ЕСЛИ НИХРЕНА НЕТУ - спецы поправите , если буду не прав ;) 1й поршн в ВМТ - - впускной распр. в положении- свободное движение гидрика непосредственно в момент начала округлости первого кулачка после окончания плоскости нажатия . выпускн распр - в тоже положение , ток после окончания округлости - перед началом плоскости нажатия - должно примерно прокатить :-)
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 00:16
могу дать сканы на 2.0 тс , почту дай
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 08:56
Авто: альфа 156
bobroof@bk.ru
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 19:19
Ребята, кондуктара не пойму для чего, выставили по меткам и всё. Езжу никаких изминений! Эту байку придумали ещё в Италии сервис-мены что бы бабло рубить, а наши подхватили и все теперь боятся итальянских движков.
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 22:24
даже лень ругатсо просто без коментариев удачи тебе по жизни и немешало б мат часть почитать .
хотя очень хотелось бы увидеть этот процесс и где ж метки то взять на твине
короч удачи :cry:
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 20:46
Если ты можешь поставить 1-ый поршень в ВМТ и при этом сообразить как будут стоять остальные поршни, следовательно понятно какие клапана будут закрыты а какие открыты следовательно не возникает вопросов как поставить распредвалы
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 21:18
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
каким образом вы обеспечите полное перекрытие клапанов? и как обеспечите начальный угол открытия ?...на всех моторох с изменяеми фазами газораспределения ,для устаноки углов применяются спец. кондуктора ,копиры ,фиксаторы и т.д.... будь то вариатор Альфы ,или VANOS BMW ,или вариаторы тайтоты или хонды ,названия разные принцип работы один...
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 22:33
а чем отличается работа двигателя с регулятором фаз и двигателя без него на х.х. ? , а по сему мне кажется , что установка грм выполняется по единым техническим пораметрам . установите фиксаторы и внимательно осмотрите кулачки первого котла - и вы увидите ровно то , что я описал выше .
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 23:18
ну так и кататься можно только на холостых.... можно конечно и на глазок поставить и потерять десяток другой коней ( которых и так не хватает..)
интересно как при этом ремень натягивать .... и сколько рук должно держать распредвалы...
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 01:40
специально для тех кто не может или не знает ;) как держать , придумали - ну например струбцыны . ...и судя по Вашим вопросам и коментам , создается впечатление , что ремень грм вы видели ток в коробке ито на ветрине - я не вижу смысла в дальнейшей дискусии . извините ни чего личного .
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 09:00
ремень в альфовском твинспарке я меняю минут за 45-60... один без посторонней помощи и струбцин.. регулярно приезжают после таких докторов со сбитыми фазами...
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 09:34
полностью поддерживаю предыдущего человека .
Предложение к модераторам удалить эту тему как колхозинг .
доктор профиль дополни чтоб хотябы толковые люди знали куда ехать не надо ничего личного просто переделывать за кулибинами приходилось не раз.
и не надо ставить себя умней инженеров альфа поедет даже если ты ремень на 3 зуба промахнешь вот только вопрос как поедет.
и потом начинается не тянет , не едет , жрет , колотит иногда стучит когда газ даешь .
мое предложение всеже удалите тему .
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 21:32
эээ , ребятки , Вас понесло не туда ! потеряли суть ,вопрос изначально стоял - как обойтись , если нет фиксаторов !!! что я и попытался пояснить . что касаемо своей работы , то я всегда использовал и использую спец инстр (зная при этом как обойтись и без него) - это просто экономит время и дает абсолютную точность . вы не дав ни одного совета человеку по сути вопроса , гнете линию о безнадежности без наличия блокад ! а что касаемо Вас и вашей работы - то создается впечатление - а оно скорее всего так и есть , что забери у вас фиксаторы --- и вы закончитесь как мастера в ту же минуту - ИСПРАВЛЯТЕЛИ КАСЯКОВ !!! :) все я дальше пас , нет смысла! можете даж блокировать за дерзость , если в моих словах нет правды а только пердеж , как у предыдущих набивателей постов. извиняюсь если зацепил самолюбие какого либо МастЭра ! ;)
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 14:55
я первый раз ставил грм при помощи обычного угломера :) провдо долбался почти пять часов :?
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 15:42
Вот тут есть некоторые соображения по поводу копиров/фиксаторов/блокираторов (кому как нравится) распредвалов. Естественно, никто ни к чему не принуждает и не обязывает, есть конечно, там много лишнего, однако, присутствуют некоторые моменты, почему это все же стоит делать.
