 Заголовок сообщения: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 17:25
Авто: альфа ромео 166
добрый день .машина не набирает обороты больше 5000.что может быть?ошибки на сканере не показывает.
 Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 166 2.5 не набирает оброты
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 17:34
чем читали?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 09:37
чем читали не могу сказать .обрашался в два сервиса ошибок никто невыявил.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 14:05
все равно для начала нучно посмотреть все параметры мотора и датчиков.....на отклонение от нормы. Ошибок при етом может и не быть. Теоретически недобирание оборотов может быть изза порванного патрубка "до дроесельной заслонки", как вариант проверить "дебиметр".....все остальное в процессе. Опиши плз изза чего появились такие симптомы? что делалось? Или сами по себе?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 17:01
патрубок проверял он целый.проверял компресию во всех цилиндрах по12 атмосфер поменял свечи. заменил расходаметр воздуха.выпилил катализатор думал что он забит.купил уже такую что не набирала обороты
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 17:03
дебиметр это что такое?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 23:00
может заслонку что попало
как вариант.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 09:38
заслонка чистая разбирал смотрел.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 12:00
ДМРВ или датчик массового расхода воздуха, или ещё проще - расходомер... :)
