 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Вентилятор печки не работает
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 08:52
Авто: альфа роиео 166 2.0 ТС
Помогите !!! В вентилятор печки бес вселился. Включается и выключается когда захочет. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки не работает
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 11:29
Вроде нашел причину. В блоке предохранителей в районе фильтра салона сплавился предохранитель на 30 ампер. Выведен кустарным способом отдельно ,видать плавится не в первый раз. Из-за чего это может быть? Попробую припаять новый предохранитель к фишкам, может контакты со временем окисляются. У кого такое было подскажите, что делать?
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 19:56
На мой взгляд тут может быть так:
- если постоянно много включено электрического оборудования и регулятор напряжения выдаёт под 12.5 В под этой нагрузкой или чуть меньше то на вентилятор идёт заниженное напряжение, что практически является самым губительным для двигателей постоянного тока. Вот он и начинает греться неподетски. Проверяется просто - на холостых включи всё с чем ездишь и померяй тестером напряжение на АКБ. Если под 12В с копейками то меньше включай энерго потребителей. Немного поясню, на АКБ может быть и 12.5В, а вот падение напряжения в проводах до вентилятора может составить под 1В (плохой контакт, окислы, само сопротивление провода ...).
- забит фильтр салона, вентилятор работает постоянно с перегрузом и перегревается,
- включаешь постоянно вентилятор на максимум с забором воздуха с улицы, не говорю уже о максимальном режиме с внутренней циркуляцией,
- банально просто, был плохо вставлен предохранитель, от дребезга контактов при таком токе всё расплавится только в путь.
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2011, 04:14
Да, в последнее время вентилятор включал на максимум ...:? были дожди и сильно потели стекла. Зарядку аккумулятора мерял - 13,2 в., фильтр салона менял осенью. Поставил вчера новые фишки, новый предохранитель, облудил все это дело, посмотрю что будет дальше 8-)
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 00:51
Привет! у меня альфа 146 1,9 jtd
У самого перестал работать вентилятор. Пару раз было так что выключался а потом сам включался. Перебрал все пердохранители - впорядке. Реле тоже.
В инструкции "Air Conditioner.PDF" нашел следующее: есть переключатель скоростей вентилятора, после него сигнал идет на блок с резисторами которые регулируют ток через мотор и соответственно его скорость И!!! внимание, в этом блоке с резисторами есть термовыключатель, который отрубает цепь когда температура меньше 10 градусов а возвращается в исходное состояние при 90!!!!! ЗАЧЕЕЕЕМ!!!???
попробую выложить фотки - вытяжки из инструкции.
