Saint
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Не работает вентиляция салона Добавлено: 19 июн 2012, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 08:25 Сообщения: 48 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Не наблюдается никакой реакции на переключения скоростей обдува салона. Воздух не идет. Кондиционер работает. Где копать в первую очередь?
_________________ ===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 19 июн 2012, 22:35 |
| Глава клуба |
В первую очередь смотреть релюху\предохранитель.
Ну а дальше по электросхеме.
Скачай DTE, там найдешь схему.
P.S. Случайно не разбирал там ничего? Может какой коннектор скинул случайно?
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 20 июн 2012, 08:53 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
похожая ерунда была, только у меня 166, вылетел предохранитель, поменял и все ок, правда сейчас сгорел моторчик печки, отдал перематывать обмотку и перепаивать плату.... как заберу по фоткаю и выложу
Saint
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 20 июн 2012, 10:08 |
ARCOS писал(а): В первую очередь смотреть релюху\предохранитель.
P.S. Случайно не разбирал там ничего? Может какой коннектор скинул случайно? По схеме смотрел. А вот где предохранитель физически находится? Читал, что где-то около бардачка...? Поточнее можно? На схеме есть некий резистор около вентилятора - это не оно? Сам не разбирал. Красавицу только приобрел...  Бывший хозяин божится, что за 3 дня до того все работало.
MadMax
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 22 июн 2012, 09:51 |
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 10:57 Сообщения: 32 Откуда: Витебск
Авто: Alfa 156
Нужный блок предохранителей слева от руля - Смотри фотку...
| Вложения: |
Предохранитель.jpg [ 121.04 КБ | Просмотров: 17681 ]
_________________ Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
Saint
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 22 июн 2012, 12:06 |
Спасибо за схему, кстати что за мануал, где взять? По виду пиктограммы никогда бы не догадался, что это именно обдув... Кстати, замена не помогла. Да и на вид предохранитель вполне нормальный. Куда копать дальше?
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 22 июн 2012, 20:38 |
Да чё вы сразу за предохранители???? Смотри реле , что под бардачком, чёрненькое такое с алюминием помоему , там внутри схема горит, купишь на разборке за 100 белок и будет тебе счастье. У друга неделю назад было такое!
Ruslich
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 26 июн 2012, 17:12 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Поддерживаю, смотри реле под бардачком, у меня он просто немного вылез из гнезда, я его прижал и фот фокус печка снова заработала.
Saint
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 09 июл 2012, 20:48 |
Решил вопрос!!! Релюху разобрал... Внутри оказались 2 битых полевых транзистора IRFZ44. Были прижаты алюминиевой полоской 2-мя заклепками к радиатору. Отодрал полоску. Рассверлил отверстия. Метчиком на М2,5 нарезал внутри резьбу. Перепаял полевики на аналогичные IRFZ44N. Положил под них термопасту КПТ-8. Прижал полоской и зажал компьютерными винтами для установки CD-ROM.  Попутно наделал ненужностей/глупостей: 1). Намучился с шестигранниками на 5мм которыми была прикручена к корпусу релюха. Не подлезть вообще. Надо бы найти на будущее торцовик на 5, т.к. там все на этих саморезах. 2). По совету "бывалых" разобрал полностью приборную панель с регуляторами кондея/отопителя. Говорили, что там внутри может быть сдохший терморезистор. Нифига! Нет там никаких резисторов. Там оказались 3 оптопары, перекрываемые в разных комбинациях крутелками. Ну, хоть почистил окислы...
Saint
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 09 июл 2012, 20:50 |
Забыл сказать... Цена вопроса 10тыр белок. (~1 Евро)
Denis
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 14 ноя 2013, 19:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 10:46 Сообщения: 30 Откуда: Молодечно
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 19 ноя 2013, 15:18 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 00:09 Сообщения: 21 Откуда: Дивин
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Denis
Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156 Добавлено: 21 ноя 2013, 19:35 |
спасибо, уже разобрался, просто по схеме это резистор, и вот я только зря шуму навел
